BQ24157S 与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子充电器,bq24157S
KANA 发表于 2019-04-18 19:39:09
数据: BQ24157S中文资料.pdf
产品信息
描述 bq24157S 是一款针对广泛便携式应用中所用单节锂离子和锂聚合物电池的紧凑、灵活、高效、支持 USB 开关模式充电管理的器件。 可通过一个 I2C 接口对充电参数进行编程。 IC 将同步 PWM 控制器,功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),输入电流感测,高精度电流和电压调节以及充电终止功能集成到小型 DSBGA 封装中。IC 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。 输入电流被自动限制在主机设定的值上。 根据电池电压和用户可选最小电流水平,充电被终止。 一个带有复位控制的安全定时器为 I2C 接口提供安全备份。 正常运行期间,如果电池电压下降到低于一个内部阀值,IC 自动重新启动充电周期并在输入电源被移除后,自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。 充电状态可通过 I2C 接口报告给主机。 充电过程中,IC 监视其结温 (TJ) 并且在 TJ 增加到大约 125°C 时减少充电电流。 为了支持 USB OTG 器件,通过提升电池电压,bq24157S 能够提供 VBUS (5.05V)。 此 IC 采用 20 引脚 DSBGA 封装。特性 集成功率场效应晶体管 (FET),以支持高达 1.55A 的充电率展频频率控制,以提高电磁干扰 (EMI) 性能 高精度电压和电流调节输入电流调节精度: ±5%(100mA 和 500mA)充电电压调节精度: ±0.5% (25°C),±1%(0°C 至 125°C) 充电电流调节精度:±5%在无电池情况下,针对 GSM 校准的厂家测试模式 基于动态电源管理的输入电压 (VIN DPM)故障适配器检测和抑制 用于最大充电电压和电流限制的安全限制寄存器 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的高效微型 USB / 交流电池充电器 20V 额定最大绝对输入电压 6.5V 最大运行输入电压 通过 I2C 兼容接口的可编程充电参数(高达 3.4Mbps):输入电流限制VIN DPM 阀值快速充电/终止电流充电稳压电压(3.5 至 4.44V)低充电电流模式启用/禁用带有复位控制的安全定时器终止使能/禁用同步固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,运行在 3MHz 上时,占空比 0% 至 99.5% 针对低功耗的自动高阻抗模式 稳健耐用的保护反向漏电保护防止电池亏电热调节和保护输入/输出过压保护针对充电和故障的状态输出 支持 USB 的引导序列 自动充电无电池的加电系统针对 USB OTG 的升压模式操作:输入电压范围(电池供电): 3.2 至 4.5V针对 VBUS 的输出:5.05V,350mA2.25mm x 2.65mm,20 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装 与 bq24157 和 bq24158 引脚到引脚兼容 应用范围手机和智能电话 MP3 播放器 手持设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
