产品信息
优势和特点
一个封装中集成两个8位DAC
微功耗:300 µA(5 V,包括基准电流)
省电模式:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
通过设计保证单调性
上电复位至0 V
可选缓冲/无缓冲基准电压输入
输出电压:0-VREF
低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器,通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新DAC输出
温度范围:-40°C至105°C
三种关断功能
产品详情
AD5302/AD5312/AD5322分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供10引脚mSOIC封装,采用+2.5 V至+5.5 V单电源供电,3 V时功耗为230 mA。这些器件内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/ms。AD5302/AD5312/AD5322采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
产品特色
提供10引脚MicroSOIC封装
低功耗,采用2.5 V至5.5 V单电源供电
3 V时功耗为0.7 mW,5 V时功耗为1.5 mW
微分非线性误差(DNL)小于0.25 LSB
轨到轨输出,压摆率为0.7 V/µs
采用多功能三线式串行接口,时钟速率最高达30 MHz
与AD5312 (10位)和AD5322 (12位)引脚兼容、软件兼容
电路图、引脚图和封装图
