产品信息
优势和特点
AD5553:14位分辨率
±1 LSB DNL
±1 LSB INL
低噪声: 12 nV/√Hz
低功耗: IDD = 10 μA
建立时间:0.5 μs
四象限乘法基准电压输入
满量程电流:2 mA ±20%,VREF = 10 V
内置RFB便于电压转换
三线式接口
超紧凑的MSOP-8和SOIC-8封装
产品详情
AD5543/AD5553分别是16/14位、低功耗、电流输出、小尺寸数模转换器(DAC),设计采用5 V单电源供电,并在±10 V乘法基准电压下工作。
满量程输出电流由所施加的外部基准电压(VREF)决定。与外部运算放大器一起使用时,内部反馈电阻(RFB)支持R-2R和温度跟踪,以便进行电压转换。
串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择(/CS)引脚,提供高速、三线式微控制器兼容型输入。
AD5543/AD5553采用超紧凑(3 mm × 4.7 mm) MSOP-8和SOIC-8封装。
应用 - 自动测试设备 - 仪器仪表 - 数字控制校准 - 工业控制PLC
