随着挖矿风潮的消退、矿难的来临,各种二手矿卡何去何从的问题再次浮出水面。最近朋友圈以及贴吧闹得很火得一件事,莫过于399元矿渣P106,各种教程和上车链接铺天盖地而来。
不论是作为剁手党还是玩家,这个399元还买什么自行车?据测试它有正常GTX 1060显卡90+%的性能。到底是怎么回事呢?
那先从认识P106开始。
【NVIDIA P106矿卡的前世今生】
2017年到2018年期间,虚拟货币大热,这种利用显卡或者矿机高性能运算得到的虚拟货币大让IT行业火热了一把。只要你的设备运算能力够高,算力就能为你带来越多的虚拟币俗称“挖矿”,虚拟币只要被市场认可,其货币就能通过各种方式换成人民币。
计算机运算能力越高获取“虚拟币”的速度越快,而这样提高算力的方法,最直接就是用硬件堆砌,甚至以大量计算机工作组的形式出现,也就是“矿场”。一个矿场往往有数以千计的挖矿计算机。
矿工们的疯狂行为让市面经历了各种缺货,尤其是市面上的GTX 1060,不论是3GB、6GB显存,由于相对便宜,多卡运算时候的性价比高,被矿工大量购买去挖矿,直接导致市面上零售玩家基本买不到货。
更有甚者直接拿着现金去显卡工厂门口堵货,网吧里只要你有1060显卡,矿工都高价回收用于高性能运算,更有甚者带着入门显卡去和你换1060。
在这样的大前提,2017年6月挖矿大热之际,作为商人NVIDIA自然不会放过这样的生意,但是既要保障玩家买到卡、网吧有卡可用,也要满足矿工的需求,P106应运而生。
其实,NVIDIA做了三件事:第一,保证1060正常出货,同时要求渠道不得卖给矿主。
第二,把部分有问题的核心,例如无法显示输出,但仍能满足运算,做成了专门的矿卡P106。
经历了前几年的挖矿暴涨暴跌,NVIDIA这次留了后路,P106这样的专门矿卡可以避免出现矿难、虚拟币不值钱的时候,矿工回本卖设备,大量二手矿卡回流,导致正常显卡没法卖,伤害自己的利益。
第三,网吧部分则增加了算力较弱、不适合挖矿而游戏性能不影响的1060 5GB显存版本。
也许是NVIDIA也没有料到,笔记本的上发展多年的双显卡切换技术会,狠狠地“坑”了一把。
通过修改INF文件,让驱动认为P106是一张正常的显卡,从而安装正常的笔记本驱动(移动芯片和台式机芯片一样),让系统认为这张P106是移动版显卡,从而可以通过移动笔记本的双显卡切换技术,在Intel的集显或者其他显卡输出接口进行运算,并输出到Type-C或者集成显卡的任意输出接口。
原来P106矿卡在市场上只能卖120-200元,听闻可以魔改的风声以后,也“溢价”百分之一百,卖到了400多元。
既然了解到这样的魔改以后,我们一起来看看这样的玩法的利弊吧。
【魔改P106的诞生和方法】
首先我们需要准备一张P106矿卡,以及一套集成显卡的平台。Intel方面4/5/6/7/8/9代酷睿都集成显卡,AMD方面则是锐龙APU方面兼容性相对较好。当然由于不是官方支持,所以不保证这样的卡是否能够在你的平台上运行。
这里我们选择了8700K搭配华硕Z370主板。考虑到P106只能运行在PCI-E 1.1 x16模式下,所以考虑了高频的8700K搭配,弥补带宽的不足。
内存部分采用了十铨系列王者之剑作为平台内存,新款的RGB听说能增加65%的性能。电源部分采用了振华 leader 750W作为平台输出。
显卡方面我们从网店买到了两款P106。对应的原链接应该是技嘉和微星的P106,但是实际收货的时候发现并不是我们购买的款式,最终技嘉成了七彩虹,微星成了影驰,看来基本都是P106随机发货的情况非常严重。
至于随机发货会不会影响到我们的最终体验,大家看完应该就知道了。
由于驱动部分采用了移动版的驱动魔改而来,我们也提前在商家给出的链接里面下载下来,包括显卡卸载工具Display Driver Uninstaller (DDU),可以彻底卸载显卡驱动。
【魔改P106-100教程】
说了半天终于进入到魔改P106的教程了。由于P106默认是没有显示接口的,我们需要默认先设置好显卡接口以便使用集显输出。
以华硕 ROG STRIX Z370-F GAMING为例,开机按DEL进入BIOS界面,选择下方的简体中文位置选择语言为简体中文,选择高级-北桥
显示设置
首选显卡
把AUTO改成CPU Graphics 集成显卡
F10 保存 其他品牌原理类似
省略一大部分安装Windows的过程,网上一堆,自己搜索,版本至少1803或者1809,自行激活系统。
然后很重要!拔掉网线!拔掉网线!拔掉网线!
左下角点开始,搜索安全模式。
弹出安全模式的框框选择,高级启动,立即重新启动
启动以后Windows会进入这个画面。
启动菜单的第二种方法:
如果没有进入,也可以选择开机进入windows的光标的时候直接断电。断电到三次以后,也会进入这个画面,但有一定几率损坏系统甚至硬件。
高级选项
启动设置
重启
先进入安全模式,按F4
选择刚才下载好的DDU软件
选择GPU
清除驱动并重启
按照前面的教程再次进入此画面,选择F7禁用驱动签名
安装商家或者玩家放出我们前面下载好的魔改驱动并重启
平台的集成显卡驱动也必须提前下载好,并安装。记得安装集显驱动!集显驱动!集显驱动!
在重启的桌面,任意地方鼠标右键,显示设置
图形设置
浏览,找到你要玩的游戏或者是测试软件或者需要用到显卡工作的软件
添加其执行文件
在添加好的文件,点击选项,高性能,一般此时已经是1060 6GB
小结:
其实能折腾到这一步算是比较需要耐性的,细露前面花了不少时间去看别的玩家的教程以及状况才算较为顺利,但是也碰到驱动安装失败的情况,最终重复步骤清除驱动,重装,最终得以解决。
魔改这样的玩法,确实需要较大的耐心,而且装好以后需要添加的程序也很多,基本每个你要用到显卡高性能的程序都要添加。
对于没有耐心的小伙伴,P106,见仁见智了。
【魔改P106性能到底有多强?】
经过一轮折腾,P106终于安装能够正常运行程序,我又尴尬了,遇到了几个问题:
《战地风云5》 无法执行,提示驱动过旧,于是又去找商家解决魔改的驱动。
这说明,魔改驱动的关键在于商家会不会帮你继续维护,以及NVIDIA对此会不会封杀。
3DMark跑分始终无法调用P106,得分仅有440分。
从GPU-Z也能看到部分问题,原生的接口速度只有PCI-E 1.1 x16,带宽已经低到影响到了显卡性能,毕竟这是上一代的GTX 980级别的性能卡。
另外就是我们常见的测试稳定性的软件Furmark,始终只能调用HD630(集显),无法对显卡进行稳定测试,所以我们才会增加的BTC的运算测试作为稳定测试。
好了,我们开始常规测试看看到底P106在我们正常使用的时候会变成什么样。
这是我们这次测试的全部硬件平台。
全家福~
主板方面,为了搭配6核心的8700K采用了华硕 ROG STRIX Z370-F Gaming 供电相数方面达到10相供电对于8700k基本无压力。
省略无数装机步骤,听说RGB增加65%的性能!这就是我们的整机完成效果,鑫谷 格派 XL整机完成~
SSD方面采用了浦科特 M9PEG 512作为存储核心,毕竟数据还是使用原厂颗粒的浦科特比较安全。
十铨的新款中国风RGB内存,王者之剑 8G DDR4 3600 频率高达3600 而且支持主板同步灯效。
有意思的是鑫谷 冰酷240RGB除了支持幻彩灯效,更有意思的是主板冷头显示了冷头当前的水温。
【魔改P106-100性能测试:游戏】
这次我们的测试软件相对的都是简单易懂而且是最近比较热门的测试程序,包括战《地风云5》、《古墓丽影11》,常规的3DMark。 省略一万步测试,直接上结果吧。
鲁大师的显卡成绩,12000分的差距,比对七彩虹 GTX1060 Vulcan XOC 6G V3大概就是9%左右差距。
又到了大家喜欢的跑分环节,3DMark Extreme ,七彩虹GTX1060 Vulcan XOC 6G V3 跑分6296分,而P106-100分数在5644分,差距在10%左右。
在我们测试中发现一个严重的问题,Time Spy不论怎么跑,我们都只能调用集显。
除了跑分,P104到底在实际游戏会不会产生什么问题?我们又拿着P106和七彩虹 GTX1060 Vulcan XOC 6G V3进行游戏对比。
游戏方面我们选择了两款当下最热门的游戏。
古墓丽影系列属于动作类,50FPS还是足以流畅运行,不过相对于一样核心的七彩虹GTX1060 Vulcan XOC 6G V3,P106应该是属于带宽不足造成的约11%的差距。
而战地风云5作为最近最热门的FPS游戏,我们能够看到P106大概帧数在58FPS,流畅程度还是满足的,相对七彩虹GTX1060 Vulcan XOC 6G V3来说,成绩还是大概有7FPS的差距。
小结一下游戏和程序部分,除了开始的麻烦复杂的设置以外,在实际测试里面,所有的结果都表明了,P106的实际效果会受到带宽的打折,实际性能大约在完整版的GTX1060的90%左右。
虽然售价仅有399元,但是实际付出的折腾时间和问题并不仅仅是399。 毕竟一张常规显卡,从购买,安装,产品性能,软件维护,售后,都是我们衡量是否购买的指标。
所以,我们又在做了更深入的测试。
【魔改P106-100压力下的全方位表现】
测试目的,模拟显卡在日常游戏或者性能程序下的全开情况的显卡状况,监控其温度,频率,转速,功耗等参数,大约模拟10-15分钟就能知道这张卡的调试和表现了。
测试方法,通过GPU-Z作为监控,尤其是这一代GPU-Z更新以后,显卡的实际功耗也会显示,不需要其他的辅助仪器测试,我们更加能够了解到显卡的最真实一面。
再通过BTC程序对显卡模拟负载,其实本来想用Furamrk的,但是发现P106怎么跑都是用的集显,所以只好换个测试方法,使用BTC程序对显卡进行满载测试,得到参数。
开始前,我们稍微介绍一下三款测试的显卡,分别是七彩虹 P106-100、影驰 P106-100 矿将、七彩虹 GTX1060 Vulcan XOC 6G V3。
由于涉及到二手显卡,所以我们的拆解工作放到了性能测试以后,毕竟显卡老化、硅脂老化、风扇老化、积灰这些问题都存在,所以我们为了保持最初的面貌,先做了性能测试。
这次能够拿到那么多卡也是个奇缘。
其实我本来就担心其他品牌的P106做工和用料会相对有差距,所以买的时候专门挑了微星的下单,然而收到的却是影驰P106-100 矿将。。
看来这个都是随机发货,这样的话踩雷风险太。
通过三款显卡GPUZ的截图我们能够得到三款显卡15分钟的负载情况,分别对应0分钟、3分钟、6分钟、9分钟、12分钟、15分钟的参数截图。
对于参数不容易懂的大家我也准备好了线形图,大家能够更清楚看到三张显卡的负载情况。
从GPU频率来看,三张显卡相对于最初的时候都有轻微的降频情况,由于负载以后GPU无法保持在最高频率,最终经过15分钟的负载,分别在1987MHz、1860MHz、1822MHz。
从15分钟的压力测试能够看到,除了七彩虹 GTX1060 Vulcan XOC 6G V3能够维持在了1987MHz持续了15分钟不变以外,七彩虹P106-100、影驰 P106-100矿将都出现了不同程度的降频。
既然一直在降频,那就存在可能会玩几个小时游戏,你会发现画面越来越帧数低等的情况可能会出现。
那到底是什么原因导致的频率降低?我们继续往下看吧。
从GPU-Z 15分钟记录下来的温度变化我们能够看到,GPU三款下来温度相差大约10度左右,都没有达到温度保护的的可能性。那是什么情况导致的频率下调?
从我们综合转速以后,大概我们就知道前面的温度之怎么来的。
用料我们还不清楚,到底显卡用了几项供电我们不清楚,但是从这么几个参数来看,散热器的部分,七彩虹 GTX1060 Vulcan XOC 6G V3是远远抛离两款显卡,因为从本身GTX1060的芯片TDP来看,1060其实温度并不高,毕竟才100W出头,但是这批P106既要控制成本,也要提高显卡性能,也要省用料,毕竟保修才三个月,所以从BIOS、用料等方面都下了很多神奇的参数。
因为散热器缩水了(我们还没拆解但从实际表现来看这么回事),对比正常版本的1060,在这个点的风扇转速都非常低,才640转上下,而七彩虹P106-100从待机的800转,15分钟已经提升到接近2000转,以高转速来换取更低的温度。
影驰P106-100矿将看来散热部分还有一定余量,转速仅仅1600不到,但是这样引发的问题就是,降低转速的话,GPU温度就会大幅上升,不减速,风扇后期就会耗损过快,导致不知情况下(你随时监测转速和温度?)导致的显卡过热烧毁或者原件老化过快。
所以显卡的智能停转和用更好的散热器是非常有必要的,更何况拆解以后我们发现了更多惊人的秘密。
从功耗来看三款显卡大家的功耗都差不多,看来老黄GP104的刀法还真厉害,我还以为切割后的功耗会比普通1060要高不少。
小结:
从GPU-Z的参数大家能够看到,P106的显存参数都做了一定的超频,迎合挖矿的需求,而由于用料过差,导致的必须提高风扇转速来换取温度较低,风扇转速降低,温度就会上升,这样就是通过风扇耗损来换取的温度。
毕竟普通版1060考虑的都是三年保修,不会这样折腾,而由于矿卡只需要三个月质保,所以风扇坏了,也就是需要自己更换或者更严重的风扇停转导致的烧毁显卡。
噪音呢?矿卡系列的待机时候风扇也会达到1000转上下,要知道在游戏里面,这款七彩虹 GTX1060 Vulcan XOC 6G V3仅仅600转上下,温度却比2000转的显卡低10度。
而频率方面,由于温度高于普通款1060,所以也会有一定的过热降频情况,长期游戏也会有一定的安全隐患。
经过我们下面拆解,大家更加会感到触目惊心。
通过比对,我们发现三款显卡正面的差异是前两者采用了双风扇的设计,后者采用了三风扇且应该是更大扇叶的9CM以上风扇。
从三个一起对比,大家能够更加直观的看到,这三张确定是一个级别的显卡么?左右两侧的显卡体型都不是一个级别的PCB长度也是,七彩虹 GTX1060 Vulcan XOC 6G V3(中间)相对于七彩虹P106-100(左边)/影驰 P106-100 矿将(右边)来说更像是庞然大物。
从顶部的厚度更加能够看到差异性,矿渣P106是双槽设计,毕竟矿机想要多卡,过厚的散热器,无法放多张显卡,矿主怎么赢利?也给了显卡厂一个偷工减料的理由。
至于从背板对比,更加能够看到矿卡的PCB非常小。
P106的设计不轮是七彩虹还是影驰,都采用了成本最低,散热能力较差的铝块散热,并没有和GTX1060一样采用了鳍片散热,所以导热效率很低。
而通过拆解看到三款PCB,不难发现,由于使用环境不同,以及使用时长不同,两款P106的PCB已经积累了大量的灰尘,甚至还有部分湿润的灰尘。
听说部分矿场在深山,湿度都很大,后面我们能够看到甚至部分矿卡已经生锈了,积累下来的灰尘分分钟会造成短路,一旦烧毁,嗯,商家是不会保修的。
对比供电来说,我就不用多说了。
而对比这个,更加有意思的部分来了,有没有发现P106的核心接触面积都较小?那是原生的106核心大小。
硅脂部分,由于P106的售价便宜,厂商不舍得使用较好的硅脂,而且基本硅脂已经干了,导热性能也低下。
假如生产日期和你买到的日期超过5个月以上,那你就应该考虑是不是买到了矿卡了。
三款显卡的拆解图补充。
而这些是我们从P106上看到的使用痕迹,部分矿场位于深山,湿度较大,部分挡板或者原件已经因为湿度较大产生了锈迹。
通过拆解,我们不难发现几个问题,P106的来源都参差不齐,成色好坏全凭商家不说,基本P106的用料和做工都会相对常规的GTX1060差几个档次,散热和硅脂的使用都是一个较大的问题,而且BIOS部分也不好调整,因为调整以后基本会出现温度过高的问题。
【魔改P106-100到底有没有隐藏问题?】
有很多问题是大家无法用肉眼看到的,所以我们也录制了热成像部分,通过热成像来监测显卡的正常部分。我们录制了有趣的视频,可以看到供电温度过高已经是小事情。
在我们的三卡BTC运算下,这张影驰P106-100矿将顶部部分的显存竟然高达88.6度(视频里面有过90有兴趣可以留意)。
很明显,高达88.6度的显存是明显不正常的,所以我们也拍了背部,发现顶部显存部分的原件对比两侧的显存部分,确实颜色不同。这个温度,要是长期使用,显卡肯定会显存出现不稳定因素,花屏死机等等。
而普通消费者根本不会使用热成像去观察显卡,当然,我们本意只是想看看供电温度高出多少度,然而供电温度都没有这个意外发现来的可怕,由于长期烤鸡再加上为了挖矿更强,对显存进行超频,而相关品牌也采用了不过硬的原件,导致的长期超频以后的原件老化,导致电阻值等的增加进而导致的发热量高达90附近。
我们也推断,更多类似的卡,很有可能有其他的潜在隐患。
幸好细露是淘宝的评级良好会员,虽然被卖家拖了一周左右,但是还是进行了退货(高评价用户淘宝会预先垫付,所以商家也迫于无奈退货吧)。起码在热成像下并商家并没有和我进行扯皮,那假如是其他奇奇怪怪现象,那我相信商家也不会那么愿意退货。
再加上前面的基本没什么售前可言,虽然我也明白商家实体有多忙,我也是经营实体店的人,但是这个折腾的玩具就是需要售前很有耐心和专业性支持,至少在退款上该商家还是肯退货。
相比1060而言,P106的售价确实便宜了1000元,但399元的费用相信只是这张卡的费用,花了如此长的时间安装和测试,最终竟然买到疑似即将出问题的卡。这20天值不值1000块?默默地到一边哭去了。
至于优缺点,那我也重新总结一些点好了:
除了售价便宜,各种风险的保障都是需要消费者承担的,这1000元的差价到底值不值,最后留给自己判断了。
