Redmi7+AirDots高清图赏
1.2w人已加入
Redmi 7 外观和 Note7 Pro 并没有太大差别。虽然没什么亮点,但图赏还是要看的,毕竟看见 Redmi 7 这么热情,我什么不做也不好。这次 Redmi 7 一共有 3 个颜色分别是:梦幻蓝、亮黑色、魅夜红(最低配没有魅夜红)。主打渐变色后盖。
首先看包装,包装风格十分接近 Redmi Note7,只是把 Note7 改成大大的“7”,下面有一条很亮眼的字体,18 个月超长保修。数据线、充电头和硅胶壳都是有的。
正面搭载 6.26 英寸 19:9 比例水滴全面屏,康宁第五代大猩猩玻璃,面板来自信利光电,触控 IC GT1151Q,分辨率 1520 x 720,269 PPI,HD+ 级别屏幕。下巴目测了一下,比 Note7 略宽。标准老人屏。
背面用官方的说法是 3D 渐变曲面机身,强调更贴合手掌,方便单手操作。红色从下往上逐渐变深。需要注意的是这次 Redmi 7 是塑料机身,手感上和玻璃差很远。后盖和中框过度做的不是特别好,正常握姿下会感到有点割手。
摄像头位于机身左上方,竖直双摄,上面为景深副摄 OV02A10,200W 像素,下面是主摄 OV12A10,1200W 像素,f/2.2 光圈,1.25μm 大像素,1/2.9“传感器尺寸,支持 PDAF 相位对焦,官方表示与小米 6 主摄基本相同。摄像头模组下面是单色温补光灯的,还有两行文字,我给大家念一念:AI CAMERA 1.25μm f/2.2 PDAF ,符合小米的一贯设计风格。
本次 Redmi 依旧采用后置指纹,位置不上不下刚刚好,正常握持解锁比较顺手。最下面就是 Redmi 新 LOGO。
顶部配备红外发射器、3.5mm 耳机孔、降噪麦。底部为扬声器、Mirco-USB、麦克风。SIM 卡槽位于机身左侧,2+1 卡槽,可以扩展 TF 卡,最大支持 512GB,支持 3 卡槽算是一个亮点。右侧是音量加减按键和电源键。
整机外观上并没有太多亮点,塑料后盖加塑料中框,质感一般般,不过好在握持手感不错,符合这个价位段应有的体验。
SoC 选用高通骁龙 632,基于 14nm 工艺制程,CPU 为 8 核心设计,4 个 A73 大核,加上 4 个 A53 小核,最高主频 1.8GHz,GPU 为 Adreno 506。电池 4000mAh,随机附赠 5V2A 充电头,最高功率 10W、18个月超长质保、P2i 生活防泼溅,售价分别是:2+16 ¥699、3+32 ¥799、4+64 ¥999,虽说配置不怎样,但是性价比可以说非常高,买过来给父母用用还是不错的。
小编我今天不仅要发 Redmi 7 图赏,还要发¥99.9 售价的真蓝牙耳机 Redmi AirDots 图赏。
盒子的个子还是比较小巧简洁的,中间一个 MI LOGO。
入耳式设计,耳机外侧有开关按键和 LED 指示灯,打开盒子可以看见每个耳机存放的位置有两个金属触点用来为耳机充电。Redmi AirDots 支持蓝牙 5.0、4.1g 重量、支持语音操作、12h 长续航、极速秒连……以上都是官方宣传语。
