小米9SE图文评测 值不值得买
1.2w人已加入
小屏旗舰、IMX586、首发骁龙 712、超广角三摄、全息幻彩机身,1999 元起售价,小米 9 SE 到底能不能担起“旗舰”的称号?
详细配置
全球首发骁龙 712 SoC
多功能 NFC
全息幻彩机身
6GB+128GB
1999 元起售价
索尼 4800 万超广角三摄
外观屏幕
小米9 SE 延续小米 9 设计,机身三围分别为:147.5mm x 70.5mm x 7.45mm,重量为 155g。正面搭载5.97英寸“珍珠屏”,面板采用三星 AMOLED,分辨率 2340x1080,432ppi,康宁第五代大猩猩玻璃,同样支持彩色 AOD 息屏显示。
上方有隐式条形扬声器、前置摄像头,光线距离感应器和 LED 提醒灯,隐藏在黑色玻璃面板下面,整个正面看上去就是小米 9 的同比缩小版,比较遗憾的是这代小米 9 全系列都没有双扬声器。
背面设计布局和小米 9 也是如出一辙,左上方是竖排三摄,排序有所不同,从上往下分别是超广角、广角主摄以及长焦,CMOS 也有所不同,下面拍照部分会详细讲解。
第一颗摄像头亮色环还在。后盖到中框的衔接处有一条塑料包边,过渡没有小米 9 来的顺滑。
圆润的弧形金属高亮中框,按键布局也延续了小米的传统设计,去掉了左边的 AI 按键,按键手感清脆,反馈适中。卡槽为双 Nano-SIM 设计,不支持扩展 TF 卡。顶部依旧保留红外发射器,底部对称设计,使用 USB-C 接口。
9 SE 整体设计比较方正,没有小米 9 那种四曲面弧度,手感偏硬朗,重量适中,单手握持感极好。
自适应
小米
色温 7470K
小米
覆盖 128.3% sRGB色域
小米
平均色彩偏离 3.5,最大色彩偏离 6.5
标准模式
小米
色温 6652K
小米
覆盖 96.9% sRGB色域
小米
平均色彩偏离 2.6,最大色彩偏离 3.9
增强模式
小米
色温 7481K
小米
覆盖 143.6% sRGB 色域
小米
平均色彩偏离 4.8,最大色彩偏离 9
小米
覆盖 100% P3 色域
小米
P3 色准平均偏离 3.5,最大偏离 7.3
屏幕方面采用三星 AMOLED 面板,手动最高亮度 412 nit,强光激发亮度 587 nit。屏幕驱动为 ea8076 跟小米 9、MIX 3 屏幕驱动一样,表现也都在一个水平,中规中矩,没什么特别突出的地方,日常建议使用自适应模式。
性能
SoC:骁龙 712
内存:6GB LPDDR4x
闪存:128GB UFS2.1
全球首发骁龙 712,从命名上可以看出是骁龙 710 的升级款,10nm 工艺制程,下面来通过跑分来看一下,对比去年的骁龙 710 有多少提升,对比旗舰骁龙 855 又有多大差距。
CPU
小米
骁龙712 CPU采用 2 大核 6 小核设计,大核基于 A75 架构,最高频率 2.3GHz;小核基于 A55 架构,最高频率 1.7GHz,相比上代骁龙 710 唯一的区别就是大核频率提高 0.1GHz。
首先看 Geekbench 4 牌面跑分,单核在 1900 分左右,多核在 6000 左右,小米 9 SE 上面这颗骁龙 712 相比小米 8 SE 上的骁龙 710 进步微乎其微,单核性能还不如搭载骁龙 675 的魅族 Note 9,RAR 和圆周率测试也是一样的情况,小胜骁龙 710,不如骁龙 675,在面对今年高通旗舰骁龙 855 还有较大差距。
GPU
小米
小米
骁龙 712 的 GPU型号和骁龙 710 一样为 Adreno 616 ,但频率要高 100MHz,最高频率 610MHz。
GPU 方面终于是挽回了颜面,无论是 GFXBench 还是 3D Mark 分数都要超过骁龙 675、骁龙 660 这些小弟,对比前代骁龙 710 也是略有提升,但距离旗舰骁龙 855 还是有不少的差距。这里说一句题外话,魅族上的骁龙 675 竟然和两年前的骁龙 660 打的有来有回,interesting!
内存、闪存
小米
小米 9 SE 采用双通道 LPDDR4x 内存,频率 1866MHz。通过跑分来看,属于平均水平,没有什么突出的地方,对比小米 8 SE 提升也不大。
小米
三星 UFS 2.1 颗粒,型号为 KM2V7001CM,跑分方面,分数领先很多使用 eMMC 闪存的中低端手机,顺序读取达到 467MB/s,这个在 2000 价位是比较少见到的。
由于骁龙 712 只支持单通道 UFS 闪存,所以对比起旗舰双通道,速度上还是差了点。
总结:骁龙 712 就是高通挤牙膏的挤出来的产物,提升一点主频,换个马甲就拿出来卖了,看来高通是得到了英特尔真传的《牙膏宝典》。
拍照
小米 9 SE 搭载三摄组合,覆盖日常常用焦段,从上往下分别是:
S5K3L6 13MP ,传感器尺寸 1/3.1“,光圈 f/2.4,单位像素面积 1.12μm 超广角镜头;
IMX586 48MP ,传感器尺寸 1/2”, 光圈 f/1.75,单位像素面积 0.8μm(四合一输出 1.6μm)主摄;
OV8856 8MP ,传感器尺寸 1/4“ ,光圈 f/2.4,单位像素面积 1.12 µm 长焦镜头。
下面来对比一下小米 9、小米 8 SE 以及魅族 Note9
白天
样张 1
样张 2
四台手机第一观感很接近,小米 9 SE 和小米 9 主摄使用同样的 CMOS,照片风格相差无几, 小米 8 SE 画面偏冷一丢丢,魅族 Note9 对比度更高。
样张 3
样张 3 放大
这里小米 9 层次感最丰富,解析力也最好,9 SE 次之,8 SE 垫底。
样张 4
第三组样张中,9 SE 相比 8 SE 在绿色的还原上更为准确,宽容度也更高,整体观感更佳,准确还原了下午四点现场的场景,对比小米 9 依旧没有什么区别,这里魅族 Note9 的 HDR 出现了点小问题,曝光偏高,整体画面泛白,丢失颜色信息较多。
样张 4 放大
放大看细节,小米 9 SE 相较去年 8 SE 解析力进步巨大,与小米 9 依旧没什么区别,魅族这边解析力上反超小米。
样张 4,4800W
样张 4,4800W 放大
打开 4800W 模式对比,小米 9 SE 解析力确实有所提升,再次超过魅族 Note9 的插值 4800W,甚至比自家旗舰小米 9 还要厉害一丢丢。老毛病还在,解析力提升了,但是画面杂色多,不如默认模式来的干净,建议光线充足的情况再开启。
样张 5,2 倍变焦
样张 5 放大
两倍变焦环节,小米 9 SE 和小米 9 都有长焦摄像头,放大还可以看出来 9 SE 在长焦解析力上要稍逊小米 9 ,但还是要比主摄数码变焦的小米 8 SE 和魅族 Note9 高到不知道哪里去了。
样张 6,超广角
样张 7,超广角
超广角方面,令人吃惊的是 9 SE 竟然比 9 更广一些,而且白平衡更准,小米 9 白平衡有点偏红了,interesting!
夜拍
样张 1
样张 1 放大
样张 1 超级夜景
样张 1 超级夜景,放大
样张 2
样张 2 超级夜景
样张 3
样张3 超级夜景
夜景方面,对比前代 8 SE 有了很明显的进步,暗部细节和高光压制都得到提升,解决了前代高光颜色溢出的问题,解析力也得到一定的提升。
总结,小米 9 SE 比前代 8 SE 有很大进步,硬实力非常接近小米 9 ,白平衡、曝光准确,宽容度、解析力也有不同程度的提升,2000 元价位这个拍照水平无可挑剔,但是相机稳定性有待加强,在拍摄样张的时候,相机有概率会崩溃,想要再打开相机只能重启手机。
游戏实测
NBA 2K19
小米
40 分钟游戏测试,平均 42 FPS,平均波动 3.12 FPS,观察帧率图,除了游戏开始加载和中间过场加载时有 60FPS,其余时间基本上都是 40~50 徘徊,CPU 调度方面,大核很坚挺,看来是因为处理器极限性能不够,导致游戏帧率不高,712 还是 too young 啊!
崩崩崩
小米
全特效 15 分钟开放世界,平均 44FPS,平均波动 9.17FPS,打斗过程中最低帧率能去个位数,建议想要流畅游玩崩崩崩的话,酌情降低特效,或者换台小米 9?
最后看看温度表现,正面最高温度位于屏幕左上角为 43.3℃,背面最高温位于机身右上角为 41.4℃。
充电续航
小米 9 SE 搭载 3070mAh 电池,比起前代 8 SE 略有退步。
小米
2 小时续航测试
小米 9 SE 续航成绩对比前代 8 SE 有进步,但是放在如今,各家都在提升电池容量,9 SE 这个续航成绩只能说及格。
小米
小米
充电方面,随机附赠的充电头又回到了祖传 QC3.0,实测使用原装充电头,从 5% 至充满一共需要 1 小时 20 分钟,峰值功率在 14W 左右,后期充电涓流时间太长,导致总时长比较长。
使用小米 9 原装充电器功率不变,所以小米 9 SE 没有搭上电荷泵快充的车,无线充电也是不支持的。
其他
截止到现在小米 9 SE 还没更新 Game Turbo,官方承诺在三月下旬更新,目前小米 9 SE 只有 MIUI 自带的游戏加速软件。
开启游戏加速后,左上角会半透明显示一块不明物体,点击可以选择弹窗聊天、浏览器查攻略之类的的,肝游戏和聊天两不误。
等推送 Game Turbo 后会有更多功能,比如实时监控 CPU、GPU 占用情况和帧率,以及触控设置、息屏挂机等等。
小米在 WiFi 上面算是搞了个大新闻,阉割了 WiFi 性能
小米
小米
无论是 2.4G 还是 5G WiFi 都开倒车,速度只有 8 SE 一半,2.4G 网络下甚至跑不满 100M 光纤。局域网传输速度减半,如果你不经常局域网传输的话影响则不大。
虽说用的都是汇顶的第五代屏幕指纹,但是解锁速度相比小米 9 还是慢了一丢丢,而且有一个开屏小 BUG,指纹解锁后屏幕亮度会飙升,比较影响体验。
总结
优点:
1,性价比高,且有骁龙 712 SoC、UFS2.1 闪存、索尼 IMX586。
2,拍照能力出众。拍照能力与小米 9 十分接近,价格却便宜很多。
3,小屏旗舰,所以单手握持感极佳。
缺点:
1,WiFi开倒车。WiFi 速度相比前代有所降低。
2,电池容量少。只有 3070mAh,基本要一天两充。
3,您买不到。
总的来说小米 9 SE 还是一款非常值得购买的手机,喜欢小屏的用户不要错过。
