冰豹KoneAIMO鼠标体验 几乎是挑不出什么毛病的
1.2w人已加入
冰豹这个来自德国的品牌给人的感觉都是产品外观设计有自己特色,游戏性能不错。随着Owl-Eye引擎上线,冰豹也给我们带来了一款卖灯的新品——Kone AIMO。
开箱和外观
冰豹Kone AIMO的包装延续了该品牌中高端产品的不规则设计,以黑色为主调,正面有产品的渲染图。
包装背部有产品的多国语言卖点,相比以往的冰豹产品,Kone AIMO引入了全新的OWL-EYE光学引擎,RGBA多区照明系统、5000万次点击蓝点微动,相对于Kone以往的产品来说性能更强大,外形更炫酷。
包装内没有多余的附件,有产品简单的说明以及冰豹logo的信仰贴纸。
Kone AIMO的产品尺寸是125*70*42mm,重量130克,造型上属于比较“魁梧”的类型,大小感觉比较适合欧美用户,对于部分小手用户可能会感到压力较大。我们拿到的是黑色的Kone AIMO,售价649元,白色版本材质会有区别,手机699元,两者性能上完全一致。
手感舒适的滚轮一致是冰豹鼠标的看家本领,Kone AIMO使用了名为“4D Titan”的滚轮,滚轮带有左右摆动按键的功能。滚轮后方有两个默认功能为DPI条件,不过笔者更习惯把它们定义为其他功能。
侧键用T1和T2标识,一般用户日常用的时候会设置成上一页和下一页。侧键下方是非常舒适的类肤涂层,手指放置在上面的时候很自然。
Kone AIMO的一大特色就是拇指区域相比一般的手机增加了一个按键,位置在类肤涂层下方,默认功能是冰豹的EASY-SHIFT[+]的功能。
鼠标的顶部有冰豹标志性的豹型logo,不过这个logo是不会发光的。
从鼠标的尾部看,整个结构分为左中右三个部分,每两个部分中间夹着RGB灯条,点亮以后视觉效果非常好。
鼠标右侧同样有类肤材质,能起到一定的防滑作用,无名指和尾指都能在这找到比较舒适的姿势。
底部有一个猫头鹰眼的图案,表示它使用了Owl-Eye光学引擎,具体型号是原相PMW3361,是PMW3360的定制版,参数方面是12000dpi,50G加速。Kone AIMO的脚垫分为五个区域,面积比较大,对灵活性略有影响。
线材采用了电竞鼠标常用的编织线,USB接口上也有冰豹Kone的logo。
通电以后可以观察到Kone AIMO的两侧大型灯条是带有渐变效果的,吸睛程度很高,配合驱动,可以实现灯条、滚轮的背光联动、渐变等效果,在灯效的玩法上比较多变。
灯条延伸到鼠标中央,宽度也增大,极大地增强了整体的视觉效果。
冰豹Kone AIMO(右)和大小比较适中的罗技G Pro(左),大家可以感受一下大小上的区别。
罗技G Pro(左)和冰豹Kone AIMO(右),可以看到在高度以及宽度方面,后者明显都要高出不少。
使用体验
就外形和手感来看,Kone AIMO还是延续了Kone系列的很多特色的,不过由于鼠标整体的轮廓都比较“魁梧”,宽度比较大,所以对于手小的用户恐怕是不那么友好。鼠标左右两侧采用了类肤材质,跟顶盖的涂层有一定区别,能起到不错的防滑作用。不过黑色的Kone AIMO比较容易沾染指纹。增加的侧键对日常使用没有产生什么影响,不过这颗按键点击的时候不是和传统的侧键一样往鼠标中央用力,而是垂直鼠标垫的角度用力,这颗按键的手感比较清脆,回弹也较为迅速。两颗侧键比较大,比一般的鼠标侧键位置要更高一些,键程较长。滚轮相对于冰豹其他产品来说可能会显得没那么紧致,左右都略有余位,那是因为Kone AIMO使用了4D Titan滚轮,左右摆动也能实现相应按键功能。滚轮下方也有两颗功能按键,这两颗按键手感比较肉而且略微松动,所以不建议设置为游戏里面的功能按键,日常用作网页浏览或者多媒体快捷键会比较合适。配合EASY-SHIFT[+]的功能,理论上Kone AIMO拥有23个不同的功能按键,再配合五套配置,相信不会有用户会感到不够用。而游戏体验方面,就定位来说这只鼠标算是很精准,毕竟1:1的Owl-Eye引擎不是什么省油的灯,左右键回弹也较为迅速,手感上也相当一致。不过就较高强度的游戏或者需要高速移动的场景,Kone AIMO较大的体积、大脚垫以及大侧键会稍显累赘,要玩得得心应手估计要有个20CM以上的大手同时适应一段时间了。
驱动方面依然是我们熟悉的冰豹Swarm,这一套驱动功能上没有什么毛病,后期的版本也已经加入了中文,对国内用户使用上来说还是比较友好的,不过驱动如果接到更新,下载起来速度略有点感人。根据插入的不同型号的冰豹鼠标,Swarm会下载响应的配置文件,同时还可以更新鼠标内固件。
和其他游戏鼠标一样,Kone AIMO在驱动里面都可以进行DPI、指针速度、滚动速度、舒心了等设置。另外还要更为专业的距离控制单元的灵敏度以及角度修正,不过我们建议这些选项保持默认即可。
到“照明”的功能模块,即可看到非常丰富的选项,就Kone AIMO的三区域背光,加上两条渐变灯条,就可以配合出多种不同的灯效,例如这里的SNAKE、Heartbeat 2.0、Breathing 3.0等。
而到了AIMO模块,可以看出有一个激活开关,我们打开再应用即可。AIMO可以根据用户不同的操作马上反馈不同的灯效,暂时只有冰豹的Horde AIMO键盘、Kone AIMO鼠标以及Khan AIMO耳机三款产品支持。
AIMO灯效展示
就算不开启AIMO模式,Kone AIMO的灯效已经足够炫酷了,两条巨大的灯带配合渐变灯效很高调,不过使用之前需要安装相应的驱动程序。
Heartbeat 2.0灯效。
Snake(贪食蛇?)灯效。
Breathing 3.0灯效,可以看出默认的几款灯光模式已经够炫酷了,不过,这还不是全部。
以上两张GIF图是AIMO灯效的演示,AIMO灯效可以实现“响应”用户的不同操作,例如在单击左键或者右键的时候,响应的灯条会马上进行灯光颜色的渐变,让用户感觉到灯光在呼应自己的操作。另外,在移动鼠标的时候也会有相应的灯效。不过要实现AIMO的完全体,还需要配合相关的键盘和耳机产品,这样才能实现真正的灯效上的联动。
总结
就产品硬件本身而言,Kone AIMO几乎是挑不出什么毛病的,最新的引擎和微动让它基础性能得以保证,鼠标涂层尤其是左右两侧的触感出色,这也是冰豹的看家本领,4D滚轮的手感也不错。按键方面,理论上自定义按键能达到多达12个,算是功能相当丰富的产品了。不过由于巨大的体积,用它作为游戏主力鼠可能会让很多人都力不从心,可能它是为欧美人设计的有关。两条大的灯带配合AIMO系统让Kone AIMO的灯效有很多玩法和炫酷的效果,如果你只是偶尔打打游戏又或者需要一直只够炫酷的“手办鼠”,那Kone AIMO绝对是一个不错的选择。
