在 2017 年的时候,AMD 通过 Ryzen 处理器一举挽回了局势,而在下半年的时候整合 Vega 推出移动处理器 APU——Ryzen 5 2500U 和 Ryzen 7 2700U,让其在移动领域终于有了与 Intel 一争高下的产品。惠普也趁此推出了 EliteBook 700 系列,主打高端轻薄商务笔记本,这颗锐龙新芯能撑起这个大任吗?
经典商务本造型
一句话总结 EliteBook 700 系列的外观设计,就是经典的商务本造型。EliteBook 735 G5 采用的是航空铝合金进行 CNC 一体成型,全系为银色全金属机身。A 面只有惠普新的四条直线 logo,十分简洁。
C 面键盘区右下方有指纹识别模块,与时俱进使用的是按压式指纹识别,可惜的是没有像智能手机一样与电源键整合在一起。
作为一款商务本,EliteBook 非常懂得用户需求,触控板上方有独立的鼠标左右键,键盘区也有指点杆,如果能再配备中键就更好了。
EliteBook 735 标配防泼溅键盘,带有导水孔设计,能够降低意外泼溅带来的损失。D 面这里是键盘出水口,商务属性可以说很突出了。
另一个商务属性突出的就是隐私摄像头,能够物理屏蔽前置摄像头(实质上是个滑动拨片),同时配备了红外摄像头用于 Windows Hello 的解锁。
左侧主要有散热孔、USB 3.0 接口以及 SmartCard 卡槽;右侧则是电源接口、USB Type-C、专用拓展坞接口、RJ45 网线接口、HDMI、USB 3.0 接口、3.5mm 耳机接口和 SIM 卡槽。这样的接口配置真的是很商务,值得一提的是 USB Type-C 接口可用于快充,可以说很良心了。
转轴的开合角度大约是 140 度,虽然不是很广,但满足一般的使用需求是没有问题的。
商务本应有的屏幕
惠普 EliteBook 735 的一大卖点就是屏幕,宣传为“1080P 广角雾面屏、100% sRGB 色域、400 尼特”,那么实际表现能否达到标准呢?
测试中,EliteBook 735 这块屏幕默认色温为 6656K,与标准的 6500K 很接近,覆盖 95.4% sRGB 色域,与官方宣传的参数基本一致。对比度为 1146:1,最高亮度达到 450 尼特,甚至超出了官方提供的水平。
而在色准方面,在没有经过校准的情况下平均 DeltaE 为 5,最大 DeltaE 为 12.2,在笔记本的屏幕中算是可以接受的水平,如果有条件进行颜色校准的话,相信这块屏幕会有更好的表现。
广角雾面屏带来的好处自然是可视角度以及防反光眩光的问题,这一点对于需要移动办公的商务人士来说较为实用,笔者在外使用时没有出现 XPS 会有的眩光问题,还是很不错的。总的来说,这一块屏幕对于主打商务的笔记本来说是合格的,相比起部分厂商在屏幕上不停的缩水,EliteBook 735 很好地做了反击。
锐龙芯的性能表现
EliteBook 700 系列使用了全新的 AMD 锐龙处理器,提供的 APU 为 Ryzen 5 2500U 和 Ryzen 7 2700U,这次测试的 EliteBook 735 配备的是 Ryzen 5 2500U。或许是被之前友商配备的单通道内存给吓到了,惠普明确表示全系都是满血的双通道内存,尽全力发挥锐龙的实力,那么 AMD 这颗新的 APU 能用来抗衡 Intel 吗?
实际测试前先看一下 Ryzen 5 2500U 的规格,这款 APU 是 4 核 8 线程,14nm 制程,基准时钟频率 2.0GHz,最大加速时钟频率 3.6GHz,集成 Vega 8 Graphics GPU,显卡频率为 1100MHz。默认 TDP 为 15W,内存最高支持双通道 DDR4 2400MHz,惠普表示 EliteBook 700 系列配备的是 Ryzen Pro,最高 TDP 比普通版本的 25W 更高,可以达到 30W。
在新的“Zen”核心架构下,AMD 在桌面处理器上展现出了实力,在移动处理器上的表现受制于功耗,会不会有所影响呢?Cinebench R15 的测试中,Ryzen 5 2500U 的 CPU 成绩超过了 600cb,性能不弱于 Intel 的 Core i5-8250U,甚至还能逼近 i7-8550U,完全能对标同级别的竞争产品。
而在显卡方面,3DMrak 的 Cloud Gate 测试中取的成绩超过 11000分,Fire Strike 测试则是 2077,虽然与目前常见的独显 MX150 相比略输一些,可这是一个默认 TDP 15W 的集显啊!对于一款商务笔记本来说,这样的图像处理能力已经能满足要求了。即使是面对部分大型 3D 游戏,稍微降低点画质也是能流畅游玩的。
以暴雪的守望先锋进行体验,在设定 1080P 分辨率高画质的情况下,帧数基本保持在 45 帧左右,团战时会降低到 38 帧左右,普通的游玩是没什么问题的。如果对于这样的表现不满意的话,直接调整为中画质即可,能够保持全程 60 帧运行,作为一款定位于商务本的产品来说,这样的表现已经可以说很不错了。
进行半小时的游戏过后,左侧散热口升温明显,键盘表面略有升温但并不影响游戏或正常使用,散热方面 OK;全速运转时能听到风扇的噪音,正常办公环境感知不明显,AMD 这颗锐龙实际的表现并不弱于同级别的 Intel,可以说让人颇为惊讶了。
在硬盘方面,惠普表示配备了企业级的 Turbo Drive PCIe 硬盘,读写性能是普通 PCIe 的 2 倍,SATA 固态硬盘的 6 倍。实测 512GB 版本的读写速度为 2863MB/s 和 1625MB/s,性能方面不需要担心,在同价位的笔记本上都是第一阶梯的选手。
拓展性和安全性
EliteBook 700 作为惠普的商务本系列,在标准上与普通的笔记本是有所不同的。比如通过了美国国防部 MIL-STD-810G 军工级别的测试标准,提供更出色的可靠性。同时面对商务人士在不同场所的各种需求,惠普也为 EliteBook 提供了专属的超薄拓展坞,让用户可以根据自己的需求进行拓展补充,满足不同的商务办公环境。
还有设置了带导水孔的防泼溅键盘,降低意外泼溅导致的损失;配备指纹识别以及红外摄像头,完整的生物识别技术加入;物理隐藏的前置摄像头,更好地保护隐私,这些都是 EliteBook 的一些独到之处。
总结
惠普 EliteBook 700 系列换用 AMD 处理器后,在保证性能够用的情况下可以有更多的空间配备其它的硬件来加强自身的竞争力。例如配备高色域的屏幕、指纹识别以及红外摄像头的加入,而隐藏式的摄像头、防泼溅的键盘等特殊装备也突出了商务属性,这些是 EliteBook 700 的优势所在。作为 AMD 锐龙在移动平台上的产品,竞争力相比 Intel 阵营的一点都不弱,正在考虑商务本的值得一试。
