米家投影仪体验 没有激光电视那么震撼但更为实用
1.2w人已加入
小米生态链在米家激光投影电视 150 英寸推出后,在 5 月 28 日上线了一款新的投影仪,售价为 3999 的米家投影仪。现在这款米家投影仪也来到了,它的表现对得起售价吗?能让人满意吗?
略有特殊的外观
米家投影仪的外包装采取的是白色主色调,正面是米家投影仪的外观图,背面惯例印有产品的相关参数,与米家其它产品保持一致。
打开后能看到包装内使用了泡沫进行缓冲保护,说明书放置在上,这样的布局与米家扫地机器人是同样的。
米家投影仪本体具有封塑,其它配件都收纳在隔壁的小盒子内,内部的布局很整齐。
配件并不多,只有说明书、遥控器以及电源线。因为米家投影仪将电源适配器整合在机器背部,所以并不像其它投影仪一样会有体积很大的电源适配器出现。
米家投影仪在设计上与普通的投影仪略有不同,较为罕见的使用立式投影仪结构,将镜头与机身对称轴重合,整个产品是铝合金挤压一体成型的机身,一体性很强。
两侧的下方布置了很大面积的散热孔,尽可能地散发投影时机器内部的热量。
电源键设置在顶部的后方,质感不错。
后方自然也有用于散热的大面积散热孔,接口放置在一侧,从上到下分别是 3.5mm 接口、HDMI、USB 以及电源接口。
过关的投影效果
在投影部分,米家投影仪使用的是德州仪器 0.47 英寸 DMD,投影原生分辨率为 1080P,投射比为 1.1:1,投射距离 2 米内实现 80 英寸的投影画面,2.5 米可投出 100 英寸。而在投影光源方面,使用的是德国欧司朗 LED 光源,标称亮度 800 流明,对比度在 FOFO 标准测试下可达 500,同时提供 HDR10 的画质增强技术。德仪+欧司朗的组合也是目前该价位的常见配置,看看实际表现如何。
实际投影表现,米家投影仪表现及格,投影边缘锐利,细节、色彩还原不错,虽然投影亮度标称是 800 流明,但是实际表现与标称 1000~1200 流明的竞品来说是一样的,在日间使用也是可以的。而 1.1:1 的投射比在非短焦的投影仪里面投影面积可以说很出色了。
因为支持 HDR10 画质增强技术,所以在看 HDR 电影或者动画时能获得更好的观影效果,建议大家尽量挑选 HDR 的片源。虽然米家投影仪单看参数显得比同价位的竞品要稍弱一些,但实际表现并不用担心,德仪+欧司朗的组合在其身上发挥很正常。
MIUI TV 系统
操作系统方面,自然是我们熟悉的 MIUI TV,与小米电视、米家激光电视一样,该有的功能全部都有,像是结合 AI 的 Patchwall、小米手机直接遥控、小爱同学的语音操控等一应俱全。支持第三方 app 以及本身自带的各类签约资源,基本上能满足大部分人群的需求。
而米家投影仪为了能让普通用户使用更方便,系统带有自动校正以及自动对焦的功能,3 秒完成自动对焦,同时支持 ±45° 的梯形校正,设置投影仪再也不用费心费力了。
尾巴
在推出米家激光电视一炮打响之后,这款米家投影仪没有激光电视那么震撼,但更为实用。投影效果让人满意、搭载的 MIUI TV 资源不成问题、支持小米的智能操控,对于家里已经配备了小米全家桶的用户来说是个替代电视的不错选择,表现对得起其 3999 的售价。
