vivo X系列一直都是主打轻薄路线,不过这次X27貌似并不轻薄,舍弃了轻薄之后,又换来了什么呢?事不宜迟,马上开始我们今天的 vivo X27的图文评测。
参数一览:
SoC :高通骁龙675/高通骁龙710
内存:8GB LDDR4X
存储:128GB/256GB
配色:雀羽蓝、粉黛金、翡翠色(骁龙675版独有)
屏幕:6.39英寸AMOLED屏,比例:19.5:9,分辨率:2340×1080
尺寸 & 重量:157.66mm*74.26mm*8.95mm,188.3g
摄像头:4800万像素索尼IMX586主摄+1300万像素120°广角镜头+500万像素虚化镜头
电池容量:4000mAh,vivo 22.5W FlashCharge
售价:8GB+128GB(骁龙675)3198元;8GB+256GB(骁龙710)3598元;
外观设计
我们手上这台X27是粉黛金,个人感觉这个颜色是最好看的,雀羽蓝还是不够骚气,而且现在市面上已经有很多蓝色了,并没有什么新意,手机设计可以不好看,但是颜色一定要骚气,背盖的工艺就不过多的说明,在不同光线折射下,可以看到有点类似羽毛的纹理,这也是官方的卖(chui)点(dian)之一。
实际上手的手感还行,如果用轻薄来形容好像有点过分, X27上手感觉并不轻薄,裸奔使用还可以,如果戴上原装的手机套,手机厚度瞬间增加,不过倒是给人满满的安全感。
手机顶部有3.5mm耳机孔,降噪mic,升降式摄像头,现在保留耳机孔的厂商是越来越少了,有的都点个赞。
底部为SIM卡槽,支持双Nano SIM卡,不支持内存卡拓展,USB Type-C接口,单扬声器。vivo X系类终于换上Type-C接口了,感动人心。
后置三摄,从上往下分别是:500万像素虚化摄像头、1300万像素120°广角摄像头、4800万像素主摄(索尼IMX586),摄像头没有凸出,不过这都是用厚度换来的。
前置升降式摄像头,摄像头两周为透明材质,每次升降都会有音效和光效。
vivo正面为一块6.39英寸AMOLED屏,比例为19.5:9,分辨率为2340×1080 ,隐藏式听筒设计,点亮屏幕,一整块屏幕展示在你面前,加上四周黑边收的比较窄,视觉效果还是挺不错的,官方称为零界全面屏。
屏幕
标准模式
色温:7825K
覆盖127.4% sRGB色域
色准:平均色彩偏离 6.1,最大色彩偏离 11.5
普通模式
色温:6900K
覆盖87.8% sRGB色域
sRGB色准:平均色彩偏离 3.1,最大色彩偏离 5.9
鲜艳模式
色温:7871K
覆盖142.1% sRGB色域
sRGB色准:平均色彩偏离 6,最大色彩偏离 10.4
覆盖100% P3色域
P3色准:平均色彩偏离 5.3,最大偏离 10.5
X27这块屏幕的客观数据中规中矩,观感没什么问题,手动最高亮度430nit,强光激发亮度602nit,也提供了3种色彩模式选择:标准(默认)、普通、艳丽。普通模式的色彩比较素雅,色温偏暖,鲜艳模式的色彩更加艳丽,色温屏偏冷,标准模式则在两者之间。
性能
CPU
我们手上这台X27是骁龙710版,骁龙710是高通在2018年5月发布的一款SoC,性能没有什么惊喜,毕竟是去年的SoC,已经用在很多中端机上了。Geekbench 4单核跑分与同为骁龙710的小米8 SE差不多,不过作为710的升级版712在单核跑分上提升也不明显,反倒是被骁龙675超越了。多核跑分,710、675、712成绩比较接近。
GPU
骁龙 710的GPU型号为 Adreno 616,在GFXBench 和3D Mark的跑分都超过了骁龙675,算是找回一点面子。
内存
闪存
闪存方面,X27用的是UFS2.1,骁龙710只支持单通道UFS闪存,速度上肯定是不如双通道,持续读取达到499MB/s,持续写入200MB/s,。
游戏实测
vivo X27的游戏表现实测下来还可以,尤其是在玩《王者荣耀》的时候,帧数非常的稳,官方称通过KPL王者荣耀职业联赛“极端环境测试”,看来专门优化过的还是有点东西的。
系统设置有个游戏魔盒选项,专门为游戏优化,里面也有很多不错的功能,例如游戏倒计时和熄屏挂机,这些功能对于经常玩游戏的人应该还是比较实用的。
不过在游戏界面,接收微信信息的时候,依旧还是一个大弹窗,在游戏界面下,三指下滑,可以选择微信或者QQ作为一个小窗口打开,但是小窗口的界面是完全没有优化过的,感觉并不是很实用。
小结:vivo的X系列的性能一直以来都是挺一般的,性能只能说够用,不过骁龙710的性能应付日常实用肯定是没问题的,更何况vivo主要还是面向线下市场。
前段时间在微博还在吵着“骁龙710和骁龙845的性能差不多”的问题,其实如果是日常实用的话,确实很难察觉出性能上的差距,但在游戏方面还是有很大差距的,不过有趣的是,现在手机厂商都会对一些主流游戏进行优化,这就使得中端处理器与高端处理器的游戏体验差距变得越来越小。
言归正传,X27的性能日常使用和应付主流游戏足矣。
拍照
vivo X27 搭载后置3摄
S5K3L6 13MP ,传感器尺寸 1/3.1“,光圈 f/2.2,单位像素面积 1.12μm 超广角镜头;
IMX586 48MP ,传感器尺寸 1/2”, 光圈 f/1.79,单位像素面积 0.8μm(四合一输出 1.6μm)主摄;
S5K5E9 5MP ,传感器尺寸 1/5“ ,光圈 f/2.48,单位像素面积 1.12 µm 虚化镜头。
既然搭载的是IMX586,那我们用同样是IMX586的小米9和荣耀V20来对比一下,看看同一款传感器,各家的表现如何。
白天 1200w 对比
1200w 模式样张1
1200w 模式样张2
1200w 模式样张3
1200w 模式样张4
虽然三者都是IMX586,但是调教风格还是截然不同的,荣耀V20色温偏冷,vivo X27色温偏暖,小米9则比较接近真实场景,在解析力,三者也是不相上下,vivo X27的色彩比另外两台鲜艳很多。
另外,vivo X27的曝光普遍都会比另外两台手机要高,样张3就可以明显看出,个人猜测,vivo的主要目的还是“一亮遮百丑”,亮度高点,拍摄人像的时候皮肤都会比较白,而且在暗光环境,直出的观感也会好很多,其实小米9和荣耀V20的照片只要在后期软件拉拉亮度也是可以的,vivo这样做的原因无疑是为了迎合线下消费者。
不过总体来说,vivo X27在普通1200w模式的拍照效果还是可以的,并没有什么很大的问题。
白天 4800w 对比
4800w 模式样张1
4800w 模式样张2
4800w 模式样张3
4800w 模式样张4
4800w 模式样张5
4800w模式下,三者的调教风格基本和1200w的一样,开启4800w模式后,照片的解析力有提升,不过也只能是放大才能看出来,我们发现X27的4800w模式拍的照片和另外两台的有那么一点不同,X27的锐化会比较明显,这跟我们之前测得插值4800w的照片有点类似,于是我们有了一个大胆的猜测。
我们在高通官网,查到了骁龙710最高只支持3200万像素单镜头,那就有意思了,那X27的这个4800w难道是插值的?这个我们就不得而知了,X27还有一个8GB+128GB ,骁龙675版,骁龙675是支持4800万像素的,但是这个版本的摄像头传感器用的三星GM1,而GM1是不能直出4800w的,所以vivo这个做法就比较迷了。
夜间
样张1
第一观感三者并没有太大差异,vivo X27色彩还是比较鲜艳一点,放大对比,X27的观感比另外两台都要好,小米9比较肉,V20有点锐化过度,X27表现最好。
夜景模式样张1
开启夜景模式之后,V20展示出了绝对的实力,暗部细节和照片宽容度大幅度提升,不过X27的夜景模式也不差,表现比小米9好一点。
样张2
这组样张中,V20的高光控制的最好,小米9和X27均有明显的泛光现象。
夜景模式样张2
开启夜景模式后,V20在压制住高光的同时,把四周的暗部细节都提升了,小米9的照片几乎都是泛光,X27的表现中规中矩,表现平平。
样张3
夜景模式 样张3
在夜景拍摄的表现上,X27的表现还不错,照片的第一观感都不差,虽然整体表现还是不如V20,但还是很能打的,三者开启夜景模式后,照片质量整体都有提升,但是荣耀V20还是有绝对优势,小米9的表现则一般般,vivo X27整体表现比较接近V20,但是在暗部细节和宽容度与V20还是有点差距。
超广角
打开超广角,视觉冲击力还是很强的,用来拍风景是个不错的选择,当然,有时拍人像也可以拍出“夸张”的大长腿。
超微距
X27还可以拍摄超微距照片,这个应该是“数毛党”的最爱了吧,平时我很少用到这个模式,普通模式的最近对焦距离也够了。
系统
vivo X27搭载的是基于安卓9的Funtouch OS 9,vivo的系统给人的感觉就很杂,各种小功能一应俱全,这个可能对于某些极简用户不是很喜欢,但是对于普通消费者“杀伤力”还是很足的,就我这几天的使用来看,系统流畅性没什么问题,很多小功能确实也很好用,我用的最多是“快捷中心”(捷径既视感),平时用来设个倒计时和提醒还是挺方便的,负一屏的各种快捷功能也比较常用,确实省去了很多操作。
Jovi
Jovi语音助手使用下来感觉还可以,最重要一点就是可以新建教学命令,你可以自定义各种操作,这样就大大增加了实用性,还可以在教学广场,使用一些别人做好的命令,可玩性比较高。
互传
在同一局域网内,可以访问as.vivo.com,手机和电脑可以互传文件,速度也不错,主要还是使用起来比较方便,打开手机端的互传,扫一扫网页端的二维码就可以了。
充电续航
从5%用原装充电器充电,30分钟充到65%,一个小时充到93%,充满需要一小时二十二分左右,最大功率20W左右,经过两小时续航测试,剩余电量83%。
总结
优点:
零界全面屏,视觉观感很不错。
拍照素质不错,玩法多样,夜间拍摄有惊喜。
缺点:
骁龙710卖3598元还是贵。
如果你不是很在意性能或者只是玩玩主流的游戏的话,那么vivo X27的表现还是可以的,正面全面屏视觉效果很好,拍照续航都不错,就是骁龙710卖3598元还是略贵,不过这也是蓝绿大厂的一贯风格。以上就是vivo X27评测的所有内容,感谢观看。
