魅族Note9评测 到底怎么样
1.2w人已加入
3月6日,魅族科技正式发布魅族Note9手机,如果看了发布会的机油们,估计整场发布会听到最多的就是“定制”这两个字,定制的水滴模块,定制的三星GM1 MOD版,定制的黑白副摄,定制的后置指纹识别,那么,这一款全身皆定制的魅族Note9表现到底怎么样呢?
参数一览:
SoC :高通骁龙675
内存:4/6GB
存储:64/128GB
配色:幻黑,皓白,星耀蓝
屏幕:6.2英寸LCD水滴屏 分辨率:2244*1080
尺寸 & 重量:153.1mm*74.4mm*8.65mm,169.7g
摄像头:4800万像素 三星GM1 MOD版主摄+ 500万像素黑白副摄
电池容量:4000mAh,18W mCharge快充
售价:4GB+64GB 1398元;6GB+64GB 1598元;4GB+128GB 1598元
外观
初次看到魅族Note9的外观时,还是略有失望,因为感觉和红米Note7的设计真的太相似了,背面竖置双摄,摄像头凸起,闪光灯位于摄像头下方,后置居中指纹识别,实在没有太大亮点。指纹识别区域官方说是定制的,比一般的后置指纹识别小一圈,实测解锁速度还可以,录入指纹时总共按压了16次。
不过实际上手之后,发现还是有点不同的,首先最明显的就是重量,169.7g的重量拿在手上还是比红米Note7的186克轻上不少,另外,魅族Note9的后盖是带有弧度的,拿在手上也更贴合手掌,手感上也更舒服,虽然官方宣称后盖采用的是“高光亮瓷堆栈工艺”,但直白点来说摸起来就是塑料,而且我们手上的幻黑版,非常容易沾指纹,这里多说一点,包装盒里并没有附赠保护壳。
机身接口都汇集到了机身底部,扬声器,USB Type-C接口,麦克风,以及3.5mm耳机孔。
机身按键在手机右边,音量键和电源键,卡槽在左边,支持双nano SIM卡,双卡双待全网通,不支持拓展内存卡。
正面是一块 6.2英寸LCD 定制水滴屏,分辨率2244*1080,403PPI,屏占比89.23%。
采用隐藏式听筒设计,通话声音实测还不错,没什么太大问题,在听筒左边有一枚LED指示灯,充电和来通知时会闪烁提醒。
屏幕
魅族Note9的屏幕并没有其他模式可以选择,能调节也只有屏幕色温。
色温7563K
P3色域覆盖82.1%,平均色彩偏离5.8,最大色彩偏离9.9
sRGB色域覆盖99.5%,平均色彩偏离3.8,最大色彩偏离7.7
经过实测,魅族Note9的屏幕用的是信利 (Truly)的面板 ,驱动为奇景光电 (Himax) ,手动最高亮度400nit,触控延迟有点明显,总的来说这块屏幕的表现中规中矩,日常使用上不会有很大问题,况且是LCD屏,应该会在“LCD永不为奴党”的内心中引起不小波澜。
性能
魅族Note9国内首发高通骁龙675,骁龙675是高通2018年10月份推出的中端芯片,11nm制程工艺,高通全新第四代Kryo 460架构,八核心设计,“2个A76大核,主频2.0GHz + 6个A55小核,主频1.7GHz”,GPU为Adreno 612 。
CPU
对比机型为:小米9(骁龙855),华为Mate20Pro(麒麟980),一加6T(骁龙845),小米8 SE(骁龙710),红米Note7(骁龙660满血版)。
可以看到魅族note9 的Geekbench 4的单核成绩轻松超越骁龙660和710,甚至都超越骁龙845了,可见这次骁龙675的性能不容小视,但在多核成绩中被骁龙845甩在身后,与骁龙660旗鼓相当。
GPU
魅族Note9的GPU为Adreno 612,在GFXBench跑分中低于小米8SE(Adreno 616),和红米Note7(Adreno 512)互有胜负。
内存
闪存
需要说明的是,魅族Note9的文件系统采用的是f2fs。
游戏实测
魅族Note9的游戏性能可圈可点,虽然GPU稍微弱点,但有魅族“Hyper Gaming”的优化,应付现在主流的游戏没什么问题。
发热
跑了15分钟的刺激战场后,机身正面最高温度42.7°,背面最高温度43.3°。
拍照
主摄:三星GM1 MOD定制版(S5KGM1),4800万像素 ,光圈F1.7,1.6μm单位像素面积,1/2寸传感器。
黑白副摄(S5K5E9),500万像素,光圈F1.9,1.12μm 单位像素面积 ,1/5寸传感器。
前置镜头(S5K3T1),2000万像素,光圈F2.0,0.9μm单位像素面积 ,1/3.1传感器。
1200万对比4800万
1200万和4800万拍出来的照片第一观感非常相似,曝光,饱和度,白平衡表现都一致。
放大对比之后,毫无疑问,4800万模式下拍出的照片在解析力上确实有所提升,但可以说是微乎其微,照片中的文字也比1200万的清晰,楼房的线条也清晰一点,但如果不仔细的对比,其实真的很难看出有什么区别,如果平时拍照的话,还是推荐用1200万模式拍就可以了。
对比 红米note7
1200万模式对比
1200万模式 放大对比
4800万模式对比
4800万模式 放大对比
4800万模式对比
4800万模式 放大对比
4800万模式对比
4800万模式 放大对比
两者无论是在1200万还是4800万模式下拍出来的照片如出一辙,观感也很相似,不同的是红米Note7有时在饱和度上会比魅族Note9高一点,红米Note7的白平衡经常偏红,放大对比之后,魅族Note9的细节保留要优于红米Note7,红米Note7涂抹痕迹比较明显,纯净度也没有魅族Note9好。在暗部细节和宽容度上魅族Note9也更胜一筹。
夜景
魅族Note9夜间 1200万 对比 4800万
放大对比
在夜间拍摄环境下,1200万模式和4800万模式的表现几乎无差,甚至1200万的照片会比4800万的照片更清晰,因为拍摄4800万照片时,手机要处理的时间更长,手有时难免会抖动,而在夜间拍摄环境下,要尽可能保持手机稳定,才能拍的清晰,否则很容易糊片,所以说夜间拍摄下,4800万模式并不会提升夜景拍摄的能力。
魅族Note9 普通1200万模式 对比 超级夜景模式
打开超级夜景模式后,照片质量有了很大的提升,比较明显的就是照片看起来更加的锐利清晰,高光区域也没有过曝了,照片中广告牌的字体也可以看清楚了,画面的整体亮度上也更均匀一些。
对比 红米Note7 夜景模式
(放大对比)
(放大对比)
总的来说,魅族Note9的超级夜景确实比红米Note7的夜景模式更好一些,主要表现在画面亮度更高,饱和度也正常,红米Note7的饱和度会比实际情况偏低一些,白平衡也依旧偏红,并且高光压制也是魅族Note9的更好。另外,由于魅族Note9采用了新一代ISP250L,所以在拍摄超级夜景时,处理的速度比红米Note7快一点。
脚架模式
开启脚架模式后,顾名思义,一定要上脚架,手持拍的话肯定糊片,脚架模式拍摄出来的照片,最明显的提升就是画面更加明亮,暗部细节更加的清楚,照片的宽容度也有所提升,虽然照片的亮度和高光都控制的不错,但是锐化有点重,涂抹感也比较强。
录像
(左:魅族Note9 右:红米Note7)
魅族Note9在录像模式中,有4种分辨率可选,但是可惜的是没有1080P 60帧,反而红米Note7上有,不过红米Note7没有4K。
小结:
魅族Note9作为一款千元机,它的拍照已经很不错了,足矣应付日常的各种拍摄,1/2英寸的传感器+f1.7光圈也使得它在夜间拍摄有着不错的表现。
对比红米Note7的话,两者真的没有拉开很大差距,毕竟底子都是一样的,所以说,魅族Note9这款定制版的三星GM1 MOD版相较于红米Note7上的GM1并没有表现出太大的优势,都属于同一水平线。
系统
魅族Note9搭载的是基于Android 9的Flyme7.2,UI界面依旧是魅族小清新式的风格,我们手上的版本是6GB+64GB,在这几天的使用当中,也没有出现过卡顿的情况,唯一要吐槽的还是广告太多了,虽然可以关掉,但还是会影响用户体验。
在功能性方面,Flyme依旧不错,导航方式给用户提供了4种模式选择,也有SOS紧急求救功能,在实验室功能里,比较有意思的是夜间模式,开启之后系统将自动切换所有界面至暗色主题,在晚上看手机的时候没有那么刺眼,系统应用全部适配,像微信,微博这些常用软件,适配的还不错。
魅族Note9除了指纹解锁外,也支持面部解锁(2D面部解锁),实测下来,在光线充足条件下,面部解锁速度很快,挡住嘴巴可以正常解锁,不过挡住眼睛就不行。在暗光环境下,识别率比较低,打开屏幕补光后识别率会有所提升,但经常会亮瞎眼,所以我还是选择关掉了。平时我会打开双击亮屏来配合面部解锁。
打开游戏模式后,每次打开游戏都有一个小熊猫缩小在屏幕内侧,点开之后里面可以看消息和通知,在游戏过程中,如果有人发信息过来,第一次提醒会有一个小悬浮窗,消息内容会以弹幕的形式飘过,需要回复的时候,可以在小窗回复。
小结:
Flyme7.2整体使用下来的感觉还是挺满意的(前提是关掉广告),系统的流畅性没什么问题,软件响应速度和在各种软件之间切换也很顺畅,Flyme的过场动画给人的感觉也很舒服,总的来说Flyme还是国产UI中第一梯队的。
充电续航
魅族Note9的电池容量为4000mAh,全系标配18W mCharge 快充。
按照标准的两小时续航测试,剩余电量为78%。
充电时间:用魅族原装充电头,从5%开始充,半小时充到46%,一小时充到70%,一个半小时93%,充满则需要两个小时。
总结
优点:
国内首发高通骁龙675 SoC,在日常使用上很流畅,游戏性能也足够。
拍照素质在千元机中表现也不错,比同价位段的竞争对手也要稍好一些。
4000mAh的电池,续航不错。
手感和重量控制的很好,单手握持也很舒适。
缺点:
机身材质为塑料,所以质感一般。
屏幕素质不是很好,尤其是最高亮度。
GPU表现稍弱。
魅族Note9作为魅族在2019年发布的第一款手机,它的整体表现还是可以的,1398元的起售价也使得它在这个价位段有着不小的竞争力。
  • 相关推荐
