2 月 20 号,小米在北京发布了年度旗舰手机小米 9 ,现场也顺便把小米 9 SE 一起发布了,售价分别为 1999 元(6GB+64GB)和 2299 元(6GB+128GB)。祖传惯例,先拍一组图赏给大家看看手机颜值。
小米 9 SE 主打小屏旗舰,正面采用一块 5.97 寸 三星 AMOLED 屏幕水滴屏,官方宣称屏占比达到 90.47%。正面基本上就是小米 9 等比缩小。机身三围分别为:147.5mm x 70.5mm x 7.45mm,重量为 155g。
额头集成听筒、摄像头、环境光传感器和 LED 通知灯。前置摄像头为三星 S5K3T1 20MP,传感器尺寸 1/3.1“, 单位像素尺寸 0.9μm。支持 AI 微整形美颜、AI 人像模式、AI 人脸解锁等功能。
与小米 9 相同的全息幻彩色机身工艺,一样有 3 个颜色,分别是深灰色、全息幻彩蓝、全息幻彩紫。我们这台是深灰色,低调内敛。
背面设计元素和小米 9 如出一辙,竖排后置三摄,从上往下分别是
S5K3L6 13MP ,传感器尺寸 1/3.1”,光圈 f/2.4,单位像素面积 1.12μm 超广角镜头;
IMX 586 48MP ,传感器尺寸 1/2“, 光圈 f/1.75,单位像素面积 0.8μm(四合一输出 1.6μm)主摄;
OV8856 8MP ,传感器尺寸 1/4” ,光圈 f/2.4,单位像素面积 1.12 µm 长焦镜头。
支持超级夜景、960 帧慢动作、AI 广角识别、48MP 超高像素等模式。第一颗摄像头模组周围有亮色点缀,补光灯位于摄像头模组下,依旧是单色温双补光灯。摄像头距离边框距离比较远。
双面 2.5D 玻璃,圆润的弧形金属高亮中框,底面对称设计,依旧没有 3.5mm 耳机接口,天线和金属中框有明显色差,顶部保留红外发射器(好评)。后盖到中框的衔接处有一条塑料包边,不如小米 9 来的顺滑。按键布局和小米 9 一样,取消了机身左侧的 AI 按键 。9 SE 整体设计比较方正,没有小米 9 那种后盖四曲面弧度,手感偏硬朗,重量适中,单手握持手感极好。
老样子,随机附赠了一个黑色软壳,但戴上去后摄像头依旧凸出。
小米 9 SE 首发骁龙 712 SoC,10nm 制程工艺,2 个大核心 2.3GHz、6 个小核心 1.7GHz 组成 8 核心;Adreno 616 GPU,官方宣称处理器速度提升 10%;多功能 NFC(京津冀互联互通卡全年开卡免费);Game Turbo 游戏加速模式(目前版本还没有,官方承诺 3 月底 OTA 推送);全系 LPDDR4x 双通道内存;UFS 2.1 闪存,可选 64GB、128GB。
看到上面那个祖传充电头你应该能猜到什么, 9 SE 线充功率只有 18W,也不支持无线充电,无线快充和车载无线快充当然也是没有的,但是 1999 元起售价,还要什么自行车?香就完事了。
