在8月8日的时候,高通低调的推出了骁龙670 SoC,从参数配置上来看,这颗SoC似乎是又是一款“挤牙膏”产品,它与骁龙710一样都采用10nm LPP工艺,整体性能介于骁龙660~710之间,CPU部分的架构和骁龙710一致,但大核的主频更低,GPU方面则也是比骁龙710的Adreno 616低一点点的Adreno 615。
OPPO R17是目前市面上唯一一款搭载骁龙670且上市销售的手机,它也是本次骁龙670性能测试的主角。
参数配置
图表来源Anandtech
从参数配置方面来看,骁龙670的整体架构和骁龙710一致,都是6颗小核Kryo 360+2颗大核Kryo 360,小核Kryo 360是基于A55的改版,大核Kryo 360则是基于A75的改版,而且都是10nm LPP工艺,两者在CPU部分最大的区别就是大核的主频。相比之下,骁龙660已经不是同一个世代的产物,不仅是14nm LPP工艺,而且它的4+4 Kryo 260架构在性能上也与670和710的相距甚远。
GPU方面,三者分别是Adreno 512、615、616,基于Adreno的命名规则,第一位数代表系列,第二、三位数的数值越大,则性能越强,理论排行也是616》615》512。
其它方面:
三者都是支持双通道1866MHz LPDDR4 内存,支持的最高内存带宽都为14.9GB/s;
710和670的DSP芯片与骁龙845一致,都是Hexagon 685,而660的则是与骁龙820同款的Hexagon 680。
基带方面,660和670都是X12 LTE,而710是X15 LTE。
跑分
CPU跑分
性能跑分方面,骁龙670的整体性能与理论性能非常接近,但可能是由于主频以及大小核调控之间的差别,三者在多核跑分方面并没有呈现710》670》660的理论结果。另外,由于660的主频更高,因此在GeekBench多核成绩上跑分最高的反而是搭载骁龙660的魅族15,但三者的多核跑分差距都很小。(同样搭载骁龙660的小米6X在GeekBench跑分中也是以微弱的优势领先于710和670,因此魅族15上的那颗660并不是个例外)
在RAR单线程和圆周率跑分上,670的表现也比660稍差,猜测原因可能是670的主频低于660,而且670的核心频率调控没有那么积极。
GPU跑分
GPU跑分方面,670无一例外,成绩稳稳的介于660~710之间,670的成绩基本上是在660~710性能的中间值,670与710的差距小于660与670的差距。Adreno 615的性能十分接近于Adreno 616。
游戏
机型:R17 游戏:刺激战场 时间:15分钟
机型:魅族15 游戏:《绝地求生:刺激战场》 时间:15分钟
在《绝地求生:刺激战场》当中,骁龙670的代表机型OPPO R17的画质最高只能开到“高清”,而且最高帧数都被限制在了30帧。从15分钟的游戏实测来看,无论是开车、进房间、跳伞还是奔跑,在不同的场景切换下,骁龙670的游戏帧率曲线都较为稳定,基本都是27~30帧在运行,绝大多数时候都是30帧的状态。
骁龙660的魅族15,表现和R17差不多,虽然骁龙670的理论GPU性能更强,但因为《绝地求生:刺激战场》这款游戏中它们都被锁在了“高清画质+30帧”,导致两者无法拉开差距。
机型:R17 游戏:《王者荣耀》 深渊大乱斗5V5 时间:5分钟
机型:魅族15 游戏:《王者荣耀》 深渊大乱斗5V5 时间:5分钟
由于《王者荣耀》本身对SoC的性能要求较低,我们直接选用了深渊大乱斗模式来测试,测试的画质都是最高,高清显示、多线程模式均已开启。无论是骁龙670还是660,两者在最高画质的情况下,基本都是60帧满帧运行,团战大多数维持在58~60帧,团战掉帧情况较少,发生掉帧两者也都能维持50以上。另外,两者在商店购买装备的时候都会出现掉帧,最低甚至到40帧,不过由于这个场景本身也不需要太高的帧率,对游戏体验影响很小。
压力测试
魅族15 CPU压力测试 6分钟
魅族15正面、背面最高温度
在压力测试方面,魅族15的那颗骁龙660大小核频率一直处于上下波动的状态,呈现出周期性的调控曲线。骁龙660的大小核频率一直处于变化当中,很难达到两者同时高频,要么大核高频小核低频,要么小核高频大核低频,频率上蹿下跳,呈现明显的周期性走势,而在曲线最高点的位置,则是骁龙660大小核同时高频的状态,但只能维持很短的时间,频率马上会下去,周而复始。
发热方面,6分钟测试后,魅族15正面最高温度47.5℃,背面最高42.9℃。
小米8 SE CPU压力测试 6分钟
小米8 SE 正面、背面最高温度
小米8 SE可以在系统中设置温控模式,可设置为性能模式和默认模式,而且系统会提示在性能模式下,有可能会导致手机过热,我们在本次测试当中使用的是默认模式。
小米8 SE这颗骁龙710的表现非常迅猛,即便是默认温控模式,在6分钟测试中,它几乎是全程高频,大核维持2.2GHz,小核维持1.7GHz。而图中曲面有两处低谷是“CPU监控App闪退了,因此笔者切回桌面,重新打开了监控”所导致的。不仅如此,小米8 SE在测试跑完后,其手机的发热也很低,正反两面的机身温度最高也才39℃。
R17 CPU压力测试 6分钟
R17 正面、背面最高温度
骁龙670在这个压力测试当中的表现非常异常,是全程小核锁定1.6GHz,大核锁定1.5GHz,大小核都达不到满血状态,但奇怪的是在测试结束后,它的频率立刻就上去了,直接飙到小核1.7GHz,大核2.0GHz的满血状态,表现十分怪异。也许。..。..这可能和初期的系统有关。
R17 刷微博时的CPU调用
R17王者荣耀团战时的CPU调用
值得注意的是,虽然在CPU压力测试的时候骁龙670无法达到高频状态,但若是在腾讯视频、微博、淘宝、QQ、微信等等常用的App当中,骁龙670是可以正常的维持高频运行,特别是在用户快速滑动信息流的时候,而在游戏当中,它的大小核频率都是维持高频状态的。
总结
从测试结果来看,骁龙670就是个骁龙660的迭代更新版,特别是骁龙670的CPU部分,总体上是与660持平,虽然在CPU压力测试当中它的频率上不去,但在日常使用和玩游戏时,它的大小核频率调控还是没问题的。
由于骁龙670、660是定位中端的SoC产品,它们的机型所对应的游戏版本也是保持了中档的游戏画质特效,虽然670的GPU跑分成绩要比660强20%左右,但还需游戏开发商在后期进行更高画质的适配。
对于习惯了每代百分之几十性能提升的我们,骁龙670就显得有点挤牙膏了。它CPU提升不大,GPU提升在20%左右,其优势主要是功耗和温度控制。10nm工艺和2+6的核心结构,让它的性能有小幅提升的同时,温度和续航上都有一定的提升。
