小米平板4PlusLTE版评测 小机性价比更高但充钱屏幕才能变大
1.2w人已加入
小米平板4已经推出了有一段时间,Plus及LTE版也终于姗姗来迟。在平板市场普遍预冷,谷歌也不再宣传安卓平板的前提下,小米和三星是少有的仍坚持推出安卓平板的厂商,相比于Tab S4的旗舰定位,小米平板4可以称得上是“悄无声息”了,低调的不像小米。此前我们已经评测过小米平板4 8英寸WiFi版,详情请戳《小米平板4评测:5分钟告诉你值不值得购买》。下面我们就来看看它的大号版小米平板4 Plus表现如何。
开箱与外观
包装方面延续了小米产品的一贯习惯,简洁的白色包装盒,大大的彩色4Plus标识非常鲜明。
配件就比较简单了,充电器、数据线,除此之外没有其他的额外配件。
附送的充电头与小机完全一致,5V/2A规格。
机身的六面布局就比较常规了,跟小号小米平板4完全一致,音量键、电源键、扬声器开孔、通话麦克风、降噪麦克风、3.5mm耳机插孔一应俱全。
更多外观图
配置及性能
配置方面,骁龙660+4GB LPDDR4x+64GB/128GB eMMc 5.1,除内存/存储容量上有些不同外(小机3GB+32GB、4GB+64GB),核心配置完全一致,因此性能表现差异不大。
小米
小米
处理器性能
小米
小米
小米
图形性能
小米
小米
存储读写性能
虽然叫做小米平板4 Plus,但基本上只是小米平板4的放大版,外观设计几乎完全一致,其中比较显著的几个变化是:
1.屏幕从8英寸升级到了10英寸,分辨率依旧为1920*1200
2.电池容量从6000mAh增长到了8620mAh,加入4G LTE后耗电状况
3.三围尺寸200.2*120.3*7.9mm增加到245.6*149.08*7.99mm;重量从342.5g一举增加到“超重”的485g
4.增加了正面指纹识别,好评,纯粹提升实用性的设计,作用大家都懂。
其他方面小米平板4 Plus几乎与小米平板4完全一致,下面我们来解答小米平板4 Plus比较受人关注这几点。
屏幕素质
小米平板4 Plus采用了10.1英寸的LCD屏幕,比例依旧为16:10,分辨率也保持在1920*1200,也就是说单位像素面积是下降了的,从283ppi降至224ppi,精细肯定是说不上,但也不至于不能看,日常使用肯定是没什么压力的,毕竟价格摆在这儿,要求也不能太高。
客观数据方面,最高亮度420尼特左右,智能模式下色温在7300k浮动,sRGB色域在97%左右,104色平均DeltaE为2.4,最高DeltaE为7.5,对于这么大尺寸的面板来说,表现还是OK的。
小米平板4 8英寸版在智能模式下的客观数据为色温7400k、sRGB色域93.6%、平均DeltaE 3.5。基本上可以说这两块屏幕除了尺寸外,是在同一水准的,没什么坑,但也不会有惊喜。
续航表现
机身尺寸的增大除了意味着屏幕增大外,还意味着耗电量的增加,因此增大屏幕往往也伴随着电池容量的增大。与此同时机身的增大,也更容易容下更大容量的电池。小米平板4 Plus 从小机的6000mAh 增大到8620mAh,考虑到屏幕尺寸虽然大了,但分辨率未变,续航反而可能会有些提升。
除了电池容量增大之外,小米平板终于带来了LTE 版,支持4G LTE全网通,移动联通电信都可以通用,因此我们在续航测试中也加入了4G上网的测试。2个小时的高强度续航测试之后(WiFi版小米平板4为半小时WiFi测试×2),小米平板4Plus的剩余电量为85%,小号的小米平板剩余电量同样为为85%,屏幕尺寸增加的耗电抵消了电池容量的增大,续航相比小机没什么提升还是比较让人意外的。除此之外,我们还对小米平板4 Plus进行了10小时待机测试,消耗电量为11%,比我们预期的要偏高一些。
尺寸、重量与握持感
首先来看看三围,小机200.2*120.3*7.9mm,大机245.6*149.08*7.99mm,基本上就是等比例放大版,机身布局、造型几乎一模一样,厚度也增加不多,这里基本上是没什么好黑的,关键是重量,一口气从342.5g增加到485g,四舍五入就是整整一斤重了!电池容量大了2620mAh,重量增加是必然的,但485g的重量比10.5英寸的iPad Pro还要重上8g,虽然也不是不能接受,但裸机握持起来确实是有点不适。再加上喷砂金属外壳在干燥的天气会有些滑手,还是建议用户戴壳使用。
虽然体积增大牺牲了一定的便携性,不过单纯从视觉体验来说,10.1英寸的屏幕相比8英寸机型是有一定的提升的,显示面积更大更直观,对于日常用平板看图片、看视频的用户来说显然更舒服。
总结
作为目前安卓平板少有的几款产品,小米平板4Plus可以说与小号版小米平板4如出一辙,二者可以说是在显示面积、便携性上权衡利弊的两款兄弟产品,基本上没有太大差别。再来看一下价格,大家可以有个直观的了解,
小机:wifi版32G 1099元 、wifi版64G 1399元、LTE版64G 1499元
大机:LTE版64G 1899元、LTE版128G 2099元
考虑到都能插TF卡,容量不是烦恼;LTE版的加入是常规补全,流量像不要钱的年代,能上LTE版的,还是一步到位更省心。综合来看显然还是小机性价比更高,但充钱屏幕才能变大。选择哪款还是要看消费者的个人选择,便携、便宜就选小号,煲剧、看图就选大号,不必太过纠结。
