组合29个简单Python代码块,自动发现新算法
1.2w人已加入
英特尔的研究人员提出一种新的自动算法生成器(AAD),利用演化算法框架,以Python语言的基本子集作为语法架构,能够对29个数组/向量问题的代码块进行组合,通过学习,自动生成更复杂问题的解决方案。
本文介绍一种自动算法发现器(AAD),这是一种用于合成高复杂度计算程序的演化算法框架。此前的演化算法依赖于客观的适应函数,这在给算法设计上增加了难度。
本文提出的AAD采用问题式引导演化过程(PGE),这需要将一组问题一起引入,针对更简单问题发现解决方案,用于解决同一组问题中的更复杂的问题。 PGE还支持几种新的进化策略,并自然地应用于高性能计算(HPC)技术。
AAD可以为29个数组/向量问题生成Python代码,范围从min,max,reverse到更具挑战性的问题,如排序和矩阵向量乘法。此外,AAD显示出对受限环境/受限输入的强适应性,以及针对“开箱即用”的问题的解决能力。
AAD是将相对简单的问题解决组件自动组合程序,可以实现搜索由这些组件的所有可能排列所组成的整个空间,然后寻找满足给定要求的解决方案。目前已经提出了许多这样的搜索策略(例如枚举,基于演绎,约束求解,随机)来应对这类挑战。
python
使用AAD的分类算法代码块示例
本文提出了一种基于演化算法的搜索策略,将其AAD中实现。AAD可以基于Python的子集作为语法结构,组合成复杂度相对较高的程序(循环,嵌套块,嵌套函数调用等),并生成可执行的Python代码。在本文中使用AAD来发现数组/向量问题的算法解决方案。
总的来说,AAD实现了以下目标:
使用问题导向型的演化策略来消除算法中的目标函数。
使用多样化的演化策略(多环境解决方案,异花授粉和联合演化),并通过广泛的实验评估其有效性。
利用AAD解决通用Python语言中的29个数组/向量问题,表明演化算法能够解决复杂的新问题。
支持循环模块,可以发现任何(非零)输入的算法。
AAD结构设计方案和原理
python
AAD主要架构示意图,主要由问题生成器、解决方案生成器和检测器组成
问题生成器(ProbGen)
我们想要解决的每个问题都从问题生成器开始。 这部分负责:(1)指定输入和输出的数量和类型。(2)为给定的问题生成输入。例如,对于最大查找(Max),问题生成器指定Max将一个数组作为输入,并生成一个数字作为输出。另外,当请求为大小为N的问题生成输入时,会产生一个由N个数字组成的输入数组。
检测器(Checker)
检测器负责接受/拒绝为给定问题生成解决方案。 检测器使用问题生成器生成的输入执行生成的程序,并生成输出。检测器中包含接受/拒绝输出的逻辑。因此,检测器与给定的问题生成器对应,两者齐头并进。
检测器不一定真正需要实现其想要发现的算法。比如,针对“排序问题”的检测器不必对真的对输入数组进行排序,而是可以比较输出数组中的每两个相邻元素,并查看这两个元素是否按预期顺序排列。一旦检测到未排序数据对,检测器会做出“失败”的声明。如果每对相邻元素都是有序的,并且输出数组中包含的元素与输入数组完全相同,则检测器宣布可接受该解决方案。
解决方案生成器(SolGen)
SolGen主要由两部分组成:(1)表达式/短语存储,以及(2)演化器。
表达式/短语存储器(ExpStore)
解决方案生成器使用语法构造源程序。 AAD使用的Python语法子集存储在ExpStore中,如表1所示。在AAD中,语法规则使用类型信息进行扩充。
AAD支持四种数据类型:数字(NUM),布尔数(BOOL),数组(ARR)和数组的数组(AoA),它们可以对矩阵进行建模。此外,表达式的每个操作数都标记为Consumer(只读),Producer(只写)或ProdCon(读-修改-写)。
演化器(Evolver)
演化器负责对表达式和短语进行组合,以生成程序(或函数),以解决问题生成器提出的问题。演化器分三个阶段构建解决函数(SolFunc)。
阶段1:构建解决函数
阶段2:在“生产者”(只写数据)和“消费者”(只读数据)间建立联系
阶段3:操作和函数调用突变
检查输出
一旦解决函数构建出来,就会执行这个函数,使用Python的exec()函数生成输出结果。检测器负责检查输出,判定接受或拒绝输出。如果第一个输出被接受,则使用问题生成器生成的更多不同大小的、与输入测试相同的解决函数。如果检测器接受了所有测试,则该解决函数即被声明为该问题的解决方案。上述三个阶段构成了一个循序渐进的步骤。
python
上表所示为在问题集A中的调用者-被调用者的关系。比如SortDesc函数所在的行显示,SortAsc在57%的解决方案中调用了Max函数,在14%的解决方案中调用了Min函数,以此类推。Min,Max和ReverseArr函数没有调用任何其他函数。所有其他函数都依赖于一个或多个函数来得到解决方案,显示出函数组合的重要性。
python
上表中列出了3组问题以及在基线方法下的步数表现,并将其与四种演化策略下的表现进行了对比。
未来前景与应用方向
从概念上讲,AAD也可用于程序翻译。对于用C语言,汇编语言甚至二进制语言编写的程序,可以执行该实例作为AAD的检测器来生成Python(或类似语言)代码。这种方式与仅通过观察另一个对象行为,来构建自身行为方式的机器学习算法类似。很明显,本文中使用的Python代码可以被视为“Python到Python”的翻译,因为不同的检测器对应了不同的Python实现。
AAD可能不仅仅是一个程序合成器。它还可以用来获取机器的内在知识。通过调用-被调用关系图和父子图捕捉不同问题之间的内在关系。这些关系是由AAD本身发现的,并且可以被认为是不同操作之间的联想记忆的一种表示,其形式与人类大脑构造和机制类似。
由于AAD可以通过引入越来越多的问题来增加知识储备的扩展,通过适当的指导机制,就可以引导系统获取大量技能(算法),并自己构建知识表示。就像我们在自己孩子还小时,向TA们提出许多问题和挑战,目的是为了引导孩子们获得大量技能和知识。
AAD是用于综合高复杂度程序的演化框架,它以Python语言的基本子集作为语法架构。使用AAD能够对29个数组/向量问题的代码块进行组合,其中既有最大值、最小值,矩阵翻转这类简单问题,也有更具挑战性的问题,如排序和矩阵向量乘法等,对于输入没有大小限制。
我们评估了解决这些问题策略的有效性,并证明了AAD具备解决“开箱即用”问题的能力。为了应对复杂需求带来的各种挑战,AAD工具还能实现与高性能计算(HPC)技术的结合。总的来说,与现有技术相比,采用PGE的演化算法能够解决类似或更高复杂性的问题。
