佳能新一代2400万像素的APS-C画幅传感器将要在新款单反、无反相机上得到应用
佳能:新一代2400万APS-C画幅传感器即将来临 祖传那块是时候退休了
熟悉佳能的人都知道,佳能可是出了名的喜欢“挤牙膏”,一块传感器可以一代传一代,要等佳能换新CMOS还真的得活得久一点。不过,近日传来好消息,佳能新一代2400万像素的APS-C画幅传感器将要在新款单反、无反相机上得到应用,而那块祖传2400万像素的APS-C画幅传感器,也终于要走到尽头了。
据了解,在过去的一两年时间里,佳能一直致力于全像素双核CMOS AF技术的不断突破,甚至在全像素四核CMOS AF技术上也有了明显的建树。所以大家也可以期待一下,新一代的2400万像素APS-C画幅传感器或会为我们带来新的对焦技术进步。
此外,在视频拍摄方面,新一代传感器可能会支持全像素超采样,摆脱之前备受诟病的画面裁切。如果佳能新一代传感器能够在4K视频拍摄模式下支持全像素双核CMOS AF,那真的是再好不过了。
话说回来,其实2400万像素的传感器都不算最老的,要数老的还有1800万那块,前后用了十多年,真的算得上是“传***”了。不管怎么说,终于能盼到佳能换新CMOS总归是件好事。
公司介绍
东方微电科技(武汉)有限公司,位于中国光谷武汉留学生创业园,公司硕博股东9名,部分成员具有多年美国硅谷研发经验,公司业务分为以下三大板块:
1.集成磁传感器芯片(MR+ASIC,测电流,角度,位移,转速,地磁...)
2.模数混合芯片设计(ASIC,ADC,DAC,LDO,PA, MCU...)
3.解决方案(基于采集,网关,云平台,算法的IoT监测系统....)
产品(截至201810)包括:
晶圆Wafer
在6英寸硅基底上,采用磁控溅射镀膜技术,结合退火,刻蚀,光刻,电镀等工艺制作而成。每张可制作1~5万个器件。
AMR/GMR/TMR磁传感器芯片
xMR Magnetic Sensor
可感应弱磁场,输出等比例的差分电压信号,敏感度 : 0.4 mV/V/Oe操作区间: +/- 30 Oe,是一款打破美国NVE公司垄断的产品。小体积、高灵敏、可用于测电流/角度/转速/位移/姿态/地球磁场等。
磁性开关芯片
Magnetic Swtich
集成式磁开关芯片内部包含磁阻传感芯片和信号调理芯片ASIC。低功耗,高灵敏,可取代霍尔元件及干簧管,用于小家电、水表燃气表电表、工业气缸、智能门锁、流量计、转速表、舱门闭合检测等领域。
电量检测及LED驱动芯片
Power Detection and LED Driver
同时集成电池电量检测和LED 指示灯恒流驱动两种功能。
电源7.5V~24V,LED 电流可设定,低电量LED 闪烁提醒,电量检测后自动进入省电模式。
可广泛应用于小型电器(充电式吸尘器)、电动工具、玩具、电动自行车等。
模数混合芯片ASIC
Sensor ASIC and Custom Mix-signal IC
定制化传感器专用信号调理芯片。此外,可承接ADC、DAC、PLL、Oscillator、LDO、Bandgap、Voltage Regulator ,MCU 设计。
姿态传感器模块
Attitude Sensor
由全固态三轴磁强计、MEMS三轴加速度计、三轴MEMS陀螺仪等硬件构成。运用硬磁、软磁、倾角补偿算法以及优化的卡尔曼滤波算法,使得在复杂的工作环境中传感器依然能够输出准确的姿态信息。应用于航空、航天、航海、水中兵器、石油钻井、车辆导航、 姿态系统等需要定向和导航的领域。
倾角传感器
Inclinometer/Tilt Sensor
把静态重力场的变化转换成倾角的变化,再通过数字方式直接输出水平倾角数值,所用芯片采用高可靠MEMS加速度计芯片。双轴倾角测量;分辨力0.02°;供电电压9~35V;精度0.2°;量程±90°;输出RS232/RS485/TTL可选;可定制化。应用:工业自动调平医疗器械;太阳能自动跟踪;塔杆倾斜监测;特种阀门;石油钻井设备;工业转炉;起重机械倾角控制等。
齿轮转速传感器
Gear Tooth Sensor
产品用来检测齿轮等铁性金属的运动速度,内部设计包含偏置磁钢 、磁传感芯片,信号处理单元。具有高频率,检测间距远等优点,可替代感应式产品。应用于柴油机、电机、汽车变速箱相位检测(曲轴/凸轮轴传感器)等领域。
小票打印数据采集盒
Printing Data Acquisition Module
ARM处理器,通过模拟常见热敏打印机、票据打印机、POS机、彩票机等,实现采集主机下发的打印数据的功能,其输出接口是RS232以及以太网口。
可应用于商场/餐厅/景区/无人店等场景的收银管理,积分管理,佣金分成管理;
可用于彩票机的统计、报表、兑奖等工作;
可用于工业控制:需要驱动打印机打印票据的工业场合,无需电脑或操作系统即可实现打印。
超小电流传感器
mA Current Sensor
采用先进的磁阻或磁通门技术,可检测交直流;量程100mA;电流精度1mA;
PWM输出及模拟输出+OPEN-Drain报警输出;
典型应用:接地故障监测,电梯信号检测,残余电流监测,光伏逆变器剩余电流检测。
