绝缘性是什么?如何检测绝缘性能?
1.2w人已加入
在强电作用下,绝缘物质可能被击穿而丧失其绝缘性能。气体绝缘物质与液体绝缘物质被击穿后,一旦去掉外界因素(强电场)后即可自行恢复其应有的电气绝缘性能;而固体绝缘物质被击穿后则不可逆地完全丧失了其电气绝缘性能。因此电气线路与设备的绝缘选择必须与电压等级相配合,而且须与使用环境及运行条件相适应,以保证绝缘的安全作用。
电器的绝缘性能是指电器耐高压冲击的能力,以及在高压下被击穿的时间长短。电器的绝缘性能主要包括:交流耐压,直流泄漏,吸收比(极化系数),介损系数等。
一般情况,容量较大的电容器中安规电容产品的绝缘性是由介质所确定的。利用了同种介质而制造成的不同容量的电容器,但在质量上面绝缘所呈现的成效是一样的。跟尺寸、大小没有很大的关系。
检测方法
电位法这种方法比较适合应用在判别已经有阴极保护措施的绝缘接头的绝缘性能。
测量方法是:第一按照电位法测量接线的要求完成线路的连接。第二,保持硫酸铜参比电极的位置不改变,使用数字万用表分别测量绝缘接头非保护端a点管地电位Va和保护端b点的管地电位Vb。绝缘接头状态良好的情况下,两侧电位差在200到500毫伏之间。第三,数据分析,如果b点的电压明显的比a点的更负,则认为绝缘接头的绝缘性能良好。如果两点之间测量到到的电压值相近,则认为绝缘接头的绝缘性能很可疑。如果辅助阳极距离绝缘接头足够远,还可以判断清楚与非保护端相连的管道没有和保护端的管道接近或者交叉,还可以判定为绝缘接头的绝缘性能非常差,或者有可能存在严重的漏电荷短路现象,应该作进一步的测量。
PCM漏电率测量法这种方法主要适合用在PCM测量正常正常使用中的绝缘接头的漏电率,判断该处绝缘接头的绝缘性能。
测量方法是:第一,按照本方法的接线要求将各处的线路连接好。第二,断开保护端阴极保护电源和跨接电缆。第三,按PCM的操作步骤用PCM发射机在保护端接近绝缘接头处管道输入电流I。第四,在保护端电流输入点外侧,用PCM接收机测量并记录侧管道电流I1。第五,在非保护端用PCM接收机测量并记录该侧管道电流I2。第六,数据处理:用以下方式计算绝缘接头漏电的百分率。绝缘接头漏电的百分率等于接收机测量得到的绝缘接头非保护端管内电流除以接收机测量的绝缘接头保护端和费保护端管内电流的和乘以百分之一百。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/677035.html
