什么是开路?如何判断开路与短路?
1.2w人已加入
开路是指电路中两点间无电流通过或阻抗值(或电阻值)非常大的导体连接时的电路状态。
当电路中两点间的支路开路时,该两点间的电位差称“开路电压”,可用电压表测量。通常又叫断路(但也有区别,开路,是电路没有接通;断路,是不知道的某个地方没有接通),是指因为电路中某一处因断开而使电阻无穷大,电流无法正常通过,导致电路中的电流为零。 中断点两端电压为电源电压,一般对电路无损害。如有可能是导线断了,或用电器(如灯泡中的灯丝断了)与电路断开等等。
电路
一、开路的判断
1、如果电路中用电器不工作(常是灯不亮),且电路中无电流,则电路开路。
2、具体到哪一部分开路,有两种判断方式:
①把电压表分别和各处并联,则有示数且比较大(常表述为等于电源电压)处开路(电源除外);
②把电流表分别与各部分并联,如其他部分能正常工作,则当时与电流表并联的部分断开了。
二、短路的判断
1、串联电路或者串联部分中一部分用电器不能正常工作,其他部分用电器能正常工作,则不能正常工作的部分短路。
2、把电压表分别和各部分并联,导线部分的电压为零表示导线正常,如某一用电器两端的电压为零,则此用电器短路。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/857870.html
