MSP430单片机的开发总结详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2019-04-19
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是MSP430单片机的开发总结详细资料免费下载。
  1.#i nclude《》指要在编辑器设定目录下,#i nclude“”指的是在当前工程目录下。
  2.要调用另一个文件中的函数,要把这个函数文件放到当前工程目录下,并且在工程中添加此文件。
  3.命名中不能有-,比如:byq-ee会认为是错误的,要用下划线。
  4.用IAR软件仿真时,可以加入变量,如果是查看I/O信息只需加入PXIN,PXOUT即可。
  5.IAR在处理字符时,要注意,是字符处理结尾标志,他和其他编辑软件是不同的。比如我们长用字符处理回
  自动在结尾处加,但IAR有些是不加的,这就要十分注意。
  6.如果只用到LFX1的低速时钟,9600bit/s传输的话,接收会出现问题,原因是误差太大,可以设置到4800以下。
  7.在写FLASH时要注意其工作频率在257K~476k之间,如果不是,则会出现错误。而且FLAGH只能写入0,这样就出现了
  必须先擦除在写入的模式。
  8.当IO口作为输入时,要根据平时的状态加电阻,平时为高时,加个上拉电阻,平时为低时加个下拉电阻以增加稳定性。
  9.在FLASH写时一定要关外部中断。
  10.MSP430一般是不要RC复位的,一般只要接个100K左右电阻就可以了,如果要加电容,它的大小要根据以下两个标准
  选择:
  下载程序不会出现下载不了
  程序上电会能稳定复位
  11.用&表达式作为判断时,不要忘记加括号。
  12.不要使用中断嵌套。
评论(0)
发评论
下载排行榜
