如何避免虚焊
1.2w人已加入
  如何避免虚焊
  1、保持烙铁头的清洁
  通电的电烙铁头长期处于高温状态,表面很容易氧化或烧死,使烙铁头导热性能变差而影响焊接质量。因此,可用湿布或湿海绵擦烙铁头上的杂质,温度过高时,可采用暂时拔下插头或蘸松香降温,随时使烙铁头保持良好挂锡状态。
  2、上锡注意事项
  若焊件和焊点表面带有锈渍、污垢或氧化物,则应在焊接之前“刮”除,直至露出光亮金属,才能为焊件或焊点表面镀上锡。
  3、焊接温度要适当
  为了使温度适当,应根据元器件大小选用功率合适的电烙铁。当选用的电烙铁的功率固定时,应注意掌握控制加热时间的长短。
  当焊锡从烙铁头上自动散落到被焊物上时,说明加热时间已足够。此时迅速移开烙铁头,被焊处留下一个圆滑的焊点。若移开电烙铁后,被焊处不留锡或留下的锡很少,则说明加热时间太短,温度不够或被焊物太脏;若移开电烙铁前,焊锡就往下流,则表明加热时间太长,温度过高。通常,烙铁头的温度控制在使焊剂熔化较快,又不冒烟时的温度为最佳焊接温度。
  4、上锡适量
  根据所需焊点的大小决定电烙铁的蘸锡量,使焊锡足够包裹住被锡物,形成一个大小合适且圆滑的焊点。焊点上也不是锡越多越大越好,相反,这种焊点虚焊的可能性更大,有可能是焊锡堆积在上面,而不是焊在上面。若一次上锡量不够,则可再次补焊,但须待前次上的锡一同被熔化后再移开电烙铁;若一次上锡量太多,则可用烙铁头带走适量。
  5、焊接时间要适当
  焊接时间的恰当运用也是焊接技艺的重要环节。如果是印刷电路板的焊接,通常以2~3s为宜。若焊接时间过长,则焊料中的焊剂完全挥发,失去助焊作用,使焊点表面氧化,造成焊点表面粗糙、发黑、不光亮、带毛刺或流动等缺陷。同时,若焊接时间过长,则温度过高还容易烫坏元器件或印刷电路板的铜箔。若焊接时间过短,则又达不到焊接温度,焊锡不能充分熔化,影响焊剂的润湿,易造成虚焊。
  6、焊点凝固过程中不要触动焊点
  焊点在未完全凝固前,即使有很小的振动也会使焊点变形,引起虚焊。因此,在烙铁头撤离之前对焊接件要预以固定,如用镊子夹持或烙铁头撤离之后快速用嘴吹气,采取这些作法的目的就是缩短焊点凝固时间,如图142所示。
  7、烙铁头撤离时应注意角度
  如图143(a)所示,当烙铁头沿斜上方撤离时,烙铁头上带走少量的锡珠,可形成圆滑的焊点;如图143(b)所示,当烙铁头垂直向上撤离时,可形成拉尖毛刺的焊点;图143(c)所示,当烙铁头以水平方向撤离时,烙铁头可带走大部分锡珠。
虚焊
