使用L6563芯片进行PFC电路设计的详细资料说明
2019-04-20 21:31:26 1评
资料大小:0.52 MB
所需积分:1
下载次数:0
  有源功率因数校正变换器中,电流环和直流滤波电容造成的超前相位致使输入电流在输入电压过零附近产生严重的畸变。本文选用ST公司L6563芯片为平台设计LED驱动电源前端PFC电路,阐述L6563 PFC电路主要参数的设计。并在此基础上进行样机的设计。根据设计输入输出要求设计采用Boost变换器PFC与LLC架构LED驱动电源设计,试验样机参数与理论计算结果比较符合,因此该计算为实际工程提供给理论参数。
  对电网谐波的限制是功率因数发展的重要推动力。功率因数低意味着输入电流中含有大量的高次谐波,这些谐波分量流入电网给电网造成谐波污染,影响电网的供电质量和用户的安全使用。一方面产生“二次效应”,即电流流过线路阻抗造成谐波电压降,另一方面会造成电路故障,影响其他用电设备的正常工作,严重时会造成变电设备损坏。为了减小谐波电流造成的噪声和对电网的污染引入功率因数校正技术,同时由于Boost变换器的电感位于电路的输入端。通过控制电感电流就可方便地对输入电流实施控制,因此在开关电源中,常被用作功率因数校正的前级 ,本文由此切入针对LED驱动电源中功率因数的设计与分析。
  基于L6563的功率因数校正控制方法
  本文采用ST公司L6563芯片工作在临界模式下电流型PFC控制器,框图如下所示。
  图1所示BCM PFC工作框图,工作原理如下,输出电压可通过Vref利用电阻分压设定。输入正弦电压的全波整流信号与误差放大器输出信号经过乘法器作为电流的基准信号,与电感电流比较。当检测S上的电流超过基准信号时,R置1,令电感电流的峰值包络线跟踪输入电压的波形。ZCD消磁检测,当次级到零的状态下,MOS管开通,工作在恒导通时间模式下。峰值电流总是跟随电流基准:,从而达到输入电流跟随输出电压的效果。
相关文章
1个回复
我要评论
  • Valen1984 05-30
    很好的资料,值得看一看
热门标签
