DMVST-Net如何巧妙处理复杂的交通问题
1.3w人已加入
摘要
在智慧城市的建设中,出租车需求预测是一个及其重要的问题。准确的预测需求能够帮助城市预分配交通资源,提前避免交通拥堵,从而缓解交通压力,同时降低出租车空载率,提高出租车司机收入。传统的出租车需求预测往往基于时序预测技术(time series forcasting techniques),无法对复杂的非线性时空关系进行建模。深度学习技术的突破为交通预测问题带来了曙光,但是现存的深度学习网络架构,往往只单一考虑了时间关系或者空间关系,没有把两者结合起来进行建模。
本文提出了 DMVST-Net(Deep Multi-View Spatial-Temporal Network),同时对时间关系和空间更新进行建模。更具体地,该模型同时从三个角度出发(分别是 temporal view, spatial view,semantic view),综合考虑了出租车需求在路网上分布的时空关系,并利用语义信息,对相似区域的时空模式进行了建模。
值得一提的是,本文运用图网络 和 Local CNN 的方法,对由数万路段组成的大型道路交通网,进行了特征提取,这一举措,将图网络的运用拓宽到一个新的层次,使得大型交通网的建模有了新的解决思路。
主要贡献
1、提出了一个多视角模型,该模型同时考虑了 spatial,temporal 和 semantic 信息。
2、提出了 Local CNN 的方法,用于捕获区域的局部特征,该特征受到所捕获区域邻近区域的影响。
3、基于不同区域之间的时空模式的相似性,构建了一个 region graph,用于表达区域特征的语义信息。
4、利用滴滴出行的出租车订单数据进行实验,验证了模型的有效性和先进性
模型架构(DMVST-Net)
在介绍模型之前,先用通俗易懂的语言介绍一下论文的主要思路,先用一个易理解的例子来说明:
小明想预测整个广州市对出租车的使用需求,可是掐指一算,整个广州市有几万条道路,简单的用一维向量去表示它的话,会丢失空间关系;用图网络去构建交通网的话,得到的图尺寸相当大,瞅瞅自己只有四块 GPU,怕是带不动;转念一想啊,好多前辈都是用一个个规则的格网来表示城市的不同区域,再用 CNN 时空图像处理的方法建模,可是前辈们做了呀,这可咋整呢。于是小明想了一个办法:我用传统的格网去表示城市区域,每个格网的值就代表这个区域出租车的需求量,但是我分别对每个格网构建一个CNN网络。我再用图网络的方法,把城市中每个格网给连接起来,这样不就能够表示每个格网(城市区域)之间的联系了吗?
模型架构(DMVST-Net)
给小明同学鼓个掌,下面就是小明同学提出的模型。
rnn
DMVST-Net 分为三个部分,分别是 Spatial View,Temporal View 和 Semantic View。
Spatial View:Local CNN
什么是Local CNN呢?举个例子,如下图所示,我要对 (a)提取特征,最常见的一种方式是把(a)这整张图像送入到CNN中,进行卷积运算;而另一种方式就是把(a)分块,把划分后的每一小块分别送入到CNN中,也就是每次只对(b)进行卷积运算,最后把每个部分的结果进行综合,这就是 Local CNN。
rnn
提出该方法的动机是地理学第一定律——near things are more related than distant things。举个例子,相比于湖北省和河北省的人民,湖北省和湖南省的人民生活习惯要更相似,这是因为他俩靠的近。小明同学在这里把广州市分成了20 x 20个区域,每个区域是0.7km x 0.7km,用7 x 7的二维图像来表示每一个区域,图像中每个像素点的灰度值代表出租车的需求量。每张图像可以用 rnn表示,其中 S=7 。rnn经过K个卷积层后得到 rnn,进行 flatten 操作得到 rnn,最后进行降维得到 rnn具体公式如下:
rnn
rnn
最终我们Spatial View的输出是  rnn      。
Temporal View: LSTM
小明同学在这里学习了牛顿的思想:“站在巨人肩膀上”。在该部分,小明同学直接利用了传统的时序预测利器——LSTM。LSTM 网络是一种特殊的 RNN 网络,该网络的全称是 Long Short-Term Memory network(长短期记忆网络)。LSTM 网络可以说是为时序预测所量身打造的,该网络不仅能够捕获近期的时间关系,还能记忆长期的时间模式,由于遗忘机制的引入,可以使得 LSTM 网络对长时序列也有较好的处理能力。在这里,我们不做推导,直接把公式放出来,有兴趣的朋友们可以参见文末的相应链接【4】。
rnn
值得注意的是这里的 LSTM 网络的输入是 rnn其中 rnn 是 Spatial View 的输出,而 rnn是天气、节假日等元数据特征,rnn表示的是联合操作。最终我们 Temporal View 的输出是 rnn
Semantic View: Structural Embedding
接下来到了我们最期待的一步,如何利用图网络的方法,构建城市各个区域的关系网络,从而给我们的深度学习任务提供更高层次的特征。首先,小明同学根据一个直觉:具有相同功能的地点应该具有相似的出租车需求模式,然而具有相同功能的地点在空间上不一定相邻。举个栗子,北京海淀区的一处 CBD 和朝阳区的一处 CBD 在很大程度上功能相似,但是这俩个地方隔得老远,可是却可能有着相似的出租车需求模式。基于这个直觉,小明同学构建了区域和区域之间的全连接网络 rnnrnn 代表节点(即区域,总数为 20 x 20),rnn代表每两个节点的边,rnn为相似性矩阵,rnn代表节点 i 和 j 的相似性。
那么问题来了,这个相似性基于什么特征衡量呢?用什么方法去衡量呢?
我们的小明同学非常的聪明,他将每个节点的需求序列进行整合,计算每周的平均需求量,作为节点的特征,然后采用了动态时间规整(DTW)【5】的方法来衡量节点之间的相似性。
rnn
为了将每个节点的特征进行压缩,并同时维持网络的结构信息,小明同学又采用了graph embedding 的方法,将每个节点的特征压缩到更低的维度。为了构建一个端到端的神经网络模型,小明同学又将压缩后的特征送入到一个全连接层,最后得到了Semantic View 的输出 rnn      。
请注意,这里的代表的是节点 i 的语义特征,也就是说,Semantic View提取整个网络的特征,但是只把单个节点所学习到的特征送到主体模型中。
模型综合
最后就是模型综合部分了,简单的讲,就是把Spatial View,Temporal View 和 Semantic View 这三个部分的输出结果给联合起来,再通过一些神经网络层进一步提取特征,最后与真实值计算Loss,通过优化算法不断训练模型,最终得到一个较优的结果。这里简单列一下公式:
三个部分特征的综合:rnn
输出函数设计:rnn
误差函数设计:
rnn
这里的 Loss Function 设计比较有趣,该公式由两部分组成,第一部分是均方误差(MSE),第二部分是平均绝对百分误差(MAPE),MSE更多的和大值相关,而MAPE对大值和小值一视同仁,引入MAPE能够避免训练过程被大值的样本所主导。
模型训练算法
在这里,直接把算法贴出来,算法的主要思想就是每个区域的需求预测都使用相同的网络结构,但是每个区域对应的网络有着不同的参数,对所有的网络结构都进行训练,直到满足停止条件。这里的算法不是重点,就不再叙述了,有兴趣的朋友可以看一下原文。
rnn
实验
数据集
在这里,将文章的数据集描述进行了整理,方便大家快速阅读
rnn
评价矩阵
rnn
主要结果
小明同学将自己的模型和当前的主流模型进行了对比,其中包括 Historical average,ARIMA,Ordinary least square regression,Ridge regression,Lasso,Multiple layer perceptron,XGBoost,ST-ResNet。
rnn
从表中可以看出,DMVST-Net的效果在两种评价指标上均为最优,证明了模型的有效性和先进性。
除此之外,小明同学还计算了各模型从工作日到休息日,相关误差的增长(RIE):
rnn
可以看到DMVST-Net的RIE最小,证明了模型鲁棒性很高
分别展示了周一到周日各天的预误差结果:
rnn
可以看到DMVST-Net每天的预测误差(MAPE)都比其他模型小。
最后讨论了LSTM输入序列长度对模型结果的影响,及Local CNN输入图像尺寸的影响。
rnn
结语
这篇文章的作者说,该文的最大贡献在于从三个视角考虑了城市出租车的需求模式,提出了DMVST-Net,然而这种多视角的建模方式,早就老生常谈了。反到是对于图网络的巧妙运用,才成就了这篇论文:利用区域作为节点构图,而不是采用路段作为节点构图,不仅避免了城市尺度下图网络过大的问题,而且很好的利用图网络的特性,构建了不同区域之间的联系,从而提取了各区域的语义特征。这种大而化小的思想值得我们去学习,在图网络尚未解决计算复杂性的今天,或许这种小trick更加有利于加速产学研结合,将图网络应用到更多的地方!
