一台蚂蚁矿机一天能挖多少比特币
区块链
575人已加入
对于比特币挖矿,不少矿工都对一个问题非常关注。那就是一台蚂蚁矿机一天到底可以挖比特币多少?因为蚂蚁矿机是市场上的主流矿机,很多矿工挖矿都是选择蚂蚁矿机,因而蚂蚁矿机也成为比特币矿机挖矿的参考矿机。下面大家跟着RHY矿场,来分析解读一下一台蚂蚁矿机一天到底可以挖比特币多少?
首先我们先了解比特币挖矿,比特币是由一串复杂的数字代码组成,每隔10分钟,比特币系统会在节点上随机生成一个数据区块,大量的运算去寻找此区块,谁能够在第一时间找到,谁就获得一个比特币,这个寻找区块的过程就是我们所说的挖矿。
什么是区块?
用最简单的话语来说,比如盖一间房子,它的基本单元结构是每一块砖;而组成区块链的基本单元结构,就叫做区块。每个区块包含两个部分:区块头(Head),记录当前区块的元信息;区块体(Body),记录实际数据。
区块难度:
区块难度是用来衡量挖出一个区块平均所需要的运算次数,反映了在一定难度下用多长时间才能挖到一定数量的区块,也是矿工挖矿时重要的参考指标。
数据区块产生的难易程度是由难度值(difficulty)来衡量的,我们也可以将difficulty简单的理解为挖到数据区块所用的时间。
难度值(difficulty)=最大值/当前目标值
一个区块产生的时间=难度值x2的32次方/hashrate(hashrate是每秒运算的hash数量)
截止2019年1月,全网区块难度系数约为480PH/s,大约是创世区块的680亿倍,也就是说,以现在的算力,全网矿工需要经过约3000万亿亿次哈希运算才能找到一个符合条件的答案,生成新的区块。
随着挖矿队伍的越来越壮大,获取数据区块的难度也将变得越来越大。区块难度对挖矿收益带来怎么样的影响呢?
①对于那些拥有固定算力的矿工来说,区块难度和挖矿收益是成反比的,全网算力越大,区块难度越大,所以每天挖出比特币的数量越少,收益也就越低;全网算力越小,区块难度越小,所以每天挖出比特币的数量越多,收益也就越高。
②对于那些刚准备投资挖矿的矿工来说,区块难度增速越快,全网算力增加越快,意味着挖矿收益下降越快,在核算时需要充分考虑这些因素。
一天全网能产生多少个比特币?
1个区块=12.5个BTC
1小时=6个区块=12.5x6=75个BTC
一天=24小时=24x6=144个区块=144x12.5=1800个BTC
全网一整天能够产生1800个BTC,而目前全网总算力为40.5E,相当于有300万台蚂蚁矿机S9i(算力为14T)同时在运行争夺记账权,竞争是非常激烈的。
那么一台蚂蚁矿机一天能挖比特币多少呢?(以蚂蚁矿机S9i为例)
额定算力:14TH/s
墙上功耗:1.5kw/h
如果矿机24小时日夜不停的工作,根据计算公式,每台蚂蚁矿机s9i每天可以挖出:0.00055062BTC
不要小瞧这个数字小数点前有很多个0,按照当前的币价为35800元。一台蚂蚁矿机每天可以产生20块钱(不包含电费)的收益哦,而当币价越高,每天的挖矿收益也会更多。当然,电费成本会消耗掉不少挖矿收益,这时,选择一个低电费的矿场就成为提高挖矿收益的重要之举。目前国内矿场电费水平普遍在0.3元到0.5元之间,而海外矿场能做到0.2元每度的价格,例如,RHY矿场在中东地区的大型矿场就做到低至0.19元每度的挖矿电费,在这个电费价格下,矿工们的挖矿收益将更丰厚。
