谈谈Python那些不为人知的冷知识
1.2w人已加入
for 死循环
for 循环可以说是 基础得不能再基础的知识点了。但是如果让你用 for 写一个死循环,你会写吗?
这是个开放性的问题,在往下看之前,建议你先尝试自己思考,你会如何解答。
好了,如果你还没有思路,那就来看一下 一个海外 MIT 群友的回答:
for i in iter(int, 1):pass
是不是懵逼了。iter 还有这种用法?这为啥是个死循环?
这真的是个冷知识,关于这个知识点,你如果看中文网站,可能找不到相关资料。
还好你可以通过 IDE 看 py 源码里的注释内容,介绍了很详细的使用方法。
原来iter有两种使用方法,通常我们的认知是第一种,将一个列表转化为一个迭代器。
而第二种方法,他接收一个 callable 对象,和一个sentinel 参数。第一个对象会一直运行,直到它返回 sentinel 值才结束。
那int 呢,这又是一个知识点,int 是一个内建方法。通过看注释,可以看出它是有默认值0的。你可以在终端上输入 int() 看看是不是返回0。
由于int() 永远返回0,永远返回不了1,所以这个 for 循环会没有终点。一直运行下去。
奇怪的字符串
示例一
# Python2.7>>> a = "Hello_Python">>> id(a)32045616>>> id("Hello" + "_" + "Python")32045616# Python3.7>>> a = "Hello_Python">>> id(a)38764272>>> id("Hello" + "_" + "Python")32045616
示例二
>>> a = "MING">>> b = "MING">>> a is bTrue# Python2.7>>> a, b = "MING!", "MING!">>> a is bTrue# Python3.7>>> a, b = "MING!", "MING!">>> a is bFalse
示例三
# Python2.7>>> 'a' * 20 is 'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'True>>> 'a' * 21 is 'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'False# Python3.7>>> 'a' * 20 is 'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'True>>> 'a' * 21 is 'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'True
两次return
我们都知道,try…finally… 语句的用法,不管 try 里面是正常执行还是报异常,最终都能保证finally能够执行。
同时,我们又知道,一个函数里只要遇到 return 函数就会立马结束。
基于以上这两点,我们来看看这个例子,到底运行过程是怎么样的?
>>> def func():...     try:...         return 'try'...     finally:...         return 'finally'...>>> func()'finally'
惊奇的发现,在try里的return居然不起作用。
原因是,在try…finally…语句中,try中的return会被直接忽视,因为要保证finally能够执行。
小整数池
先看例子。
>>> a = -6>>> b = -6>>> a is bFalse>>> a = 256>>> b = 256>>> a is bTrue>>> a = 257>>> b = 257>>> a is bFalse>>> a = 257; b = 257>>> a is bTrue
为避免整数频繁申请和销毁内存空间,Python 定义了一个小整数池 [-5, 256] 这些整数对象是提前建立好的,不会被垃圾回收。
以上代码请在 终端Python环境下测试,如果你是在IDE中测试,并不是这样的效果。
那最后一个示例,为啥又是True?
因为当你在同一行里,同时给两个变量赋同一值时,解释器知道这个对象已经生成,那么它就会引用到同一个对象。如果分成两成的话,解释器并不知道这个对象已经存在了,就会重新申请内存存放这个对象。
intern机制
字符串类型作为 Python 中最常用的数据类型之一,Python解释器为了提高字符串使用的效率和使用性能,做了很多优化。
例如:Python 解释器中使用了 intern(字符串驻留)的技术来提高字符串效率。
什么是 intern 机制?就是同样的字符串对象仅仅会保存一份,放在一个字符串储蓄池中,是共用的,当然,肯定不能改变,这也决定了字符串必须是不可变对象。
>>> s1="hello">>> s2="hello">>> s1 is s2True# 如果有空格,默认不启用intern机制>>> s1="hell o">>> s2="hell o">>> s1 is s2False# 如果一个字符串长度超过20个字符,不启动intern机制>>> s1 = "a" * 20>>> s2 = "a" * 20>>> s1 is s2True>>> s1 = "a" * 21>>> s2 = "a" * 21>>> s1 is s2False>>> s1 = "ab" * 10>>> s2 = "ab" * 10>>> s1 is s2True>>> s1 = "ab" * 11>>> s2 = "ab" * 11>>> s1 is s2False
