阻焊桥的基本概念及处理方式介绍
1.2w人已加入
阻焊桥又称绿油桥、阻焊坝,是工厂批量贴片,防止SMD元器件管脚短路而做的“隔离带”。阻焊开窗是为一些特殊需求,比如正板散热、良好接触外壳等等所采取的措施。
绿油桥是SMD与SMD元件间的绿油(两个阻焊开窗之间保留阻焊油的宽度,一般》6mil),主要是在焊接时防止桥接,为线路板提供长时间的绝缘环境和抗化学保护作用,形成PCB板的漂亮外衣。下图为生成绿油桥和未生成绿油桥的PCB板。
阻焊开窗是指需要焊接的位置露出铜的部位的大小,即不盖油墨部分的大小,盖线指阻焊油盖住线路部分的大小及多少。盖线距离过小在生产过程中就会造成露线。
在PCB焊盘设计里,一般阻焊盘比正常焊盘大一点,这是因为线路是先制作的,阻焊是后制作,阻焊不可能百分百对正线路焊盘,所以阻焊开窗就必需较线路焊盘大一些,至于大多少,一般与制作工艺和PCB厂的生产能力有关。
常规UV油或其它网印阻焊,阻焊开窗较线路焊盘一般大单边0.15~0.20mm,因为这种工艺是用网版印刷的,如是感光阻焊,开窗单边一般在0.05~0.10mm或右,因为这种工艺是用曝光制作的。
焊接时管脚间没有阻焊容易连锡,所以最好在管脚间加阻焊桥。这涉及设计时的取舍,距离足够大的,这点一般没有什么问题,问题是现在设计越来越微形化,所以很从IC或是焊盘间距很小,保持阻焊桥间距又不够,不留阻焊桥又容易连锡,看自己取舍。
几种处理方式:
一是建议用户取消阻焊桥以方便生产。
二是保留最小绿油桥,常规为0.07~0.15mm之间。
三是取消阻焊桥,在印字符时在字符层保留白油桥,同时会允许轻微上线路焊盘(比如接受单边上线路焊盘2mil)。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/680026.html
