PCB开窗是什么?在设计时怎样设置走线开窗
1.2w人已加入
什么是PCB开窗?一般来说,PCB上的导线都是通过盖油来防止短路,开窗就是去掉导线上的油漆层让导线裸露方便上锡,即没有用防焊油墨隔开达到“露铜”的目的。
其中最常见的PCB开窗见于金手指,金手指是PCB与其它设备如主板、机箱等相连接的电连接插脚,用于产品上“插拔”使用,因在其铜箔镀镍层上再镀上了薄薄的一层金,英文“bonding finger”,故称之为“金手指”。我们熟悉的电脑内存条就有金手指结构,拆过电脑的人都知道内存条有一边金手指,上面的金手指就是开窗,即插即用。
一般PCB制程上,金手指都以“开窗”制作,即其pad之间不上防焊(绿漆),以避免长期插拔而导致的防焊脱落,从而会影响产品本身的品质。此外,开窗还有一个常见的功能,在后期烫锡时可以增加铜箔厚度,以方便过大电流,这在电源板和电机控制板中较为常见。
TOP/BOTTOM SOLDER(顶层/底层阻焊绿油层):顶层/底层敷设阻焊绿油,以防止铜箔上锡,保持绝缘。在焊盘、过孔及本层非电气走线处阻焊绿油开窗。
1.焊盘在设计中默认会开窗(OVERRIDE:0.1016mm),即焊盘露铜箔,外扩0.1016mm,波峰焊时会上锡。建议不做设计变动,以保证可焊性;
2.过孔在设计中默认会开窗(OVERRIDE:0.1016mm),即过孔露铜箔,外扩0.1016mm,波峰焊时会上锡。如果设计为防止过孔上锡,不要露铜,则必须将过孔的附加属性SOLDER MASK(阻焊开窗)中的PENTING选项打勾选中,则关闭过孔开窗。
3.另外本层也可单独进行非电气走线,则阻焊绿油相应开窗。如果是在铜箔走线上面,则用于增强走线过电流能力,焊接时加锡处理;如果是在非铜箔走线上面,一般设计用于做标识和特殊字符丝印,可省掉制作字符丝印层。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/672203.html
