假焊怎么处理
1.2w人已加入
  假焊怎么处理
  1、加强对PCB和元器件的筛选
  2、减小焊膏粘度,检查刮刀压力和速度
  3、调整回流焊温度曲线
  4、SMT贴片前,一定要保持PCB焊面的清洁度,适当给予擦板或洗板
  5、刮锡膏时时合理控制锡膏厚度和宽度
  6、保证SMT机贴片状态良好,尽量将每个元件都放正
  7、合理控制过炉温度,保证溶锡质量,可以向你的锡膏供应商提供合理炉温的曲线图
  8、注意锡膏的保存及使用方法(双智利焊锡厂家会有专业的指导),
  9、最后就是加强人员的技能培训,提高其识别能力,这样多半的问题就能解决了。
  假焊问题的解决办法
  1、适当均匀分布顶针,使印刷锡量均匀,同时再确认印刷刮刀片是否变形,磨损,更换不良的刮刀片。
  2、采用逐点校示法,校示元件的贴装位置,使其装在铜箔正中间。
  3、端子变形的需整形后再贴装,对于较密的IC变形不能实装的元件一般采用烙铁手装。来料氧化的元件须联络IQC要求供应商改善。
  4、适当增加回流预热区的温度与时间,使其充分熔接。
  5、严格控制印刷至回流的时间,尽量采用一体化生产,减少印刷后的锡膏直接长时间接触空气。
  6、更换过期的锡膏,严格控制按锡膏的有效期与先入先出进行管理使用。
评论(0)
发评论
systechillinois 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25B9%25FB%25B2%25A9%25B6%25AB%25B7%25BD%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25D0%25A2%25B8%25D0%25C3%25C0%25CA%25B3_53s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%25B5%25D8%25D6%25B7%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25C5%25B7%25D1%25C7B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25C1%25FA%25CC%25DA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_52s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25CC%25DA%25C1%25FA%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25C3%25E0%25D1%25F4%25CC%25E5%25D3%25FD_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BD%25F0%25B6%25A6B2024.cN%252C%25D0%25CF%25CC%25A8%25C9%25FA%25BB%25EE_75s.htm 收起回复
