线路板阻焊绿油脱落的原因及绿油过厚会产生什么问题
1.2w人已加入
  平时我们所看见的线路板表面一层绿色的表膜,其实这个是线路板阻焊油墨,它被印刷在PCB上主要是为了阻止焊接,因此也叫防焊油墨。我们最常见到的PCB阻焊油墨有绿色、蓝色、白色、黑色、黄色和红色,以及其他各种各样少见的颜色。这层油墨可以覆盖除了焊盘等意外的导体,可以在使用过程中避免焊接短路、延长PCB使用寿命等作用;一般叫阻焊或者防焊;但在做PCB加工的时候,不时会遇到这样那样的问题,而比较常碰到的其中一个就是线路板阻焊绿油掉落,那么线路板油墨脱落是什么原因引起的呢?
  线路板阻焊绿油脱落主要有三个原因:
  一个是PCB在印刷油墨时,前处理没有做到位,比如PCB板表面有污渍、灰尘或杂质,或一些区域被氧化了,但其实解决这个问题是最简单的,即重新把前处理再做一遍就是了,但要力求将线路板表面的污渍、杂质或者是氧化层清理干净;
  第二个原因,就是有可能是因为出在烤箱,烘烤线路板时间短或者是温度不够,因为线路板在印刷完热固油墨之后都要进行高温烘烤,而如果烘烤的温度或者是时间不足就会导致板面油墨的强度不够,最终引起线路板阻焊脱落。
  第三个原因是油墨质量问题或者是油墨过期,这两个原因都会造成线路板油墨脱落,要解决这个问题,只能通过更换油墨供应商来解决了。
  线路板行业的IPC标准对绿油厚度本身没有规定,一般对线面上的绿油厚度控制在10-35um;如果绿油过厚,绿油比焊盘高太多,会有两个隐患:
  其一是引起板厚超标,绿油厚度太厚会导致板厚偏厚,安装困难甚至不能使用;
  其二是因SMT时钢网被绿油顶起,锡膏印在焊盘上的厚度是一坨一坨的,回流焊之后容易引起引脚间短路。
  推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/775049.html
