物联网
多亏了5G,在不远的将来,所有人都可以使用高速网络除了网络没有覆盖到的地方。
随着5G的发展和物联网的强大,世界上的一切都将变得紧密互联。多亏了5G,在不远的将来,所有人都可以使用高速网络除了网络没有覆盖到的地方。
5G物联网的乌托邦
5G承诺移动通信的速度等于家庭宽带,而且在许多情况下,超过了家庭宽带的速度。除了对移动用户的明显好处,高速网络和更高的可用性也将使物联网受益,允许更多设备发送和接收更多数据。
虽然这听起来像是一个数据乌托邦,但5G可能并没有回答物联网所涉及的所有答案。例如,城市之间和跨国界的连接性如何?
智慧城市和连接性
对5G的需求在很大程度上由智慧城市的发展推动的,在一个真正聪明的城市里,一切都是相互连接的。这意味着汽车将与交通系统进行智能对话,家用电器将与公用事业供应商进行通信,垃圾车将直接与垃圾箱进行通信,等等。为了实现这一点,需要提供大量带宽,这就是5G的用武之地。5G提供了10,000 Mbps的理论下载速度和超低延迟,它具备了智慧城市在连接方面所需的一切。
看来,由于上述原因,5G似乎已经将物联网连接起来,而对于那些在城市中生活的人来说,在某种程度上,它确实如此。然而,对于那些在城市之外、跨境或3G尚未得到适当实施的地区来说,事情并不那么简单。对于世界上大部分地区而言,5G将在未来几年内无法实现。
不要把所有鸡蛋放在一个篮子里
就连接性而言,考虑到行业变化的速度,把所有鸡蛋放在一个篮子可能是非常短视的。简单地说:如果您的物联网解决方案只依赖于一种连接方法,那么它将只有在这种连接存在的地方工作。从短期来看,5G连接将与LoRa和SigFox属于同一类别,即连接只存在于覆盖范围内。如果您的设备需要在网络覆盖范围之外运行,则需要另一个连接选项。
在连接范围之外
对于需要在连接覆盖范围之外运营的企业,必须考虑其他选择。在这些范围之外运行的最常见选择是4G/LTE。有了漫游数据协议,设备仍然能够在5G、SigFox或LoRa网络的限制之外运行。许多网络运营商能够提供国际漫游数据连接,这将允许一个设备在几个不同的国家运行,然而,这带来了巨大的、有时是不可预测的成本,并且可能仍然没有业务所需的覆盖范围。
从全球范围来看,4G/LTE的覆盖面参差不齐,许多国家还没有升级,有些国家甚至还没有规划。即使在像英国这样的发达国家,一旦你走出大城镇,4G网络仍然非常不稳定。将普遍缺乏的4G覆盖与潜在的高数据成本结合起来,很快就会发现基于5G/4G的物联网网络并不适合所有人——尤其是在偏远地区或跨境运营的企业。
让我们用基于语音的2G
不要依赖移动网络的TCP/IP层,而是允许设备使用基于语音通讯的GSM (2G)网络发送和接收消息。使用2G的最大优势是覆盖范围。2G可在全球190多个国家使用,大多数情况下与3G和4G通信并行。在尚未升级到3G或4G的国家,2G通常会得到多个运营商的广泛支持。
没有什么是永恒的——尤其是2G
使用旧技术的问题在于它不会永远存在,2G也是如此。在4G/5G提供全覆盖的国家,2G正在被关闭……最终。对于仅依赖2G的物联网部署,这将在未来造成问题。我们需要展望的未来有多远取决于所讨论的领域,例如,韩国已经关闭了2G,但仍有第三世界国家尚未看到3G的全面推出,更不用说4G/5G的全面实施了。对于这些国家来说,5G可能需要十年甚至更长时间。
即使是具有良好4G覆盖范围的国家也可能需要一段时间才能完全关闭2G。在移动部署速度缓慢的国家,创新者别无选择,只能使用旧技术。例如,在许多非洲国家,使用USSD短码(2G的一个基于文本的消息传递组件)已经成为允许功能手机用户访问网站和应用程序的常见方式。因此,2G在一段时间内仍将是一个非常划算的选择。
在黑暗中,低功耗是必不可少的
所有物联网设备都需要电源才能运行。如果你的设备不在网络连接范围中,那么它很有可能需要在没有电源的情况下工作,依靠电池来提供能量。简单地选择更大的电池并不是答案。 为数百甚至数千个设备充电的成本很快增加,而且电池本身也会增加设备的成本。
基于以上原因,为了确保覆盖范围之间的持续运行,物联网设备尽可能少地消耗电力是非常重要的。
为物联网部署找到合适的网络连接解决方案是至关重要的。5G可能还没有答案,也可能永远不会普及,但对于那些需要低功耗、低成本物联网在偏远地区或跨境工作的人来说,现在还有其他选择。
