液位检测传感器使用说明书和TTL输出测试及模拟采集参考程序免费下载
消耗积分:5 | 格式:zip | 大小:1.00 MB | 2019-04-22
双瞳翦水
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是液位检测传感器使用说明书和TTL输出测试及模拟采集参考程序免费下载
  ADC0808、ADC0809数据采集组件是一个具有8位模数转换器、8通道多路复用器和微处理器兼容控制逻辑的单片CMOS器件。8位A/D转换器使用连续的接近作为转换技术。该变换器具有高阻抗斩波稳定比较器、带模拟开关树的256R分压器和一个成功的近似寄存器。8通道多路复用器可以直接访问8个单端模拟信号中的任何一个。该设备无需外部零位和满刻度调整。通过锁存和解码的多路复用器地址输入和锁存的TTL三态输出,可以方便地与微处理器接口。
  ADC0808和ADC0809的设计通过结合几种A/D转换技术中最理想的方面进行了优化。ADC0808和ADC0809具有高速、高精度、最低温度依赖性、优异的长期精度和可重复性,并且消耗最小功率。这些特性使该设备非常适合从过程和机械控制到消费者和汽车应用的应用。对于具有公共输出(采样/保持端口)的16通道多路复用器,见ADC0816数据表。
  液位传感器是利用红外光学原理 , 将检测的液位 、 液面信号通过光学传递 , 转换为电信号输出 , 通过传感器采集的电压信号进行判别液位情况,该传感器设计紧凑,体积小巧,防水、圆柱外形方便钻孔安装;安装方式多样化,可以上置 ,下置 , 侧向 , 斜向安装 , 传感器头部光顺 ,清洗容易,而且精度更优越于浮子式液位开关,可控精度在 ± 0.5mm m m m之内,而现有常用的浮子式液位开关精度为 ± 3.0mm
  应用范围:
  饮水机,净水机,空调扇,加湿机,冷气扇,蒸汽类等需要水位控制保护的电器产品,以及工业现场控制液位检测;
评论(0)
发评论
下载排行榜
