DCDC控制器有怎么样的作用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.44 MB | 2019-04-22
分享资料个
  DCDC控制器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器,一般由控制芯片、电感线圈、二极管、三极管、电容器构成。
  DCDC控制器为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地, 系统中是否存在接地环路。
  当两个电路和/或系统之间存在一一个以 上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口。 由于仪器之间存在电压差,互连导线中的信号会将这种压差加入信号中, 造成导线出现电压“交流声”。这是音频信号中听到60 Hz噪声(或视频信号出现水平干扰)的- -个原因。另-个问题是信号线缆地线中流动的电流。这种电流也会传入线缆和设备。设计师总是注意接地端的接地,却往往未优化设计,从而消除本底噪声的灵敏度。因此,正确设计系统内部接地线路时,确保接地环路电流不会造成系统产生问题是最基本的要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
