魅族16s将使用双扬声器无3.5mm耳机孔支持外接HIFI解码耳放
便携设备
119人已加入
昨天上午,魅族科技官方微博引用了魅族创始人黄章的话:“保留 3.5mm 耳机口确实更讨喜,但更好音质有更佳方案。”并且附上一张海报,海报中依旧有黄章的卡通形象,还暗示魅族16s将使用双扬声器,以及外接HIFI解码耳放。
本月中旬,魅族商城上架了一款魅族HIFI解码耳放,这是一条Type-C转3.5mm转接线,它只有黑色一种配色,内置Cirrus Logic CS43131解码芯片。魅族对这条转接线的售价做了保密处理,笔者猜测应该在99元至199元之间,购买魅族16s可能不赠送这条线。
魅族官方此前还透露,魅族16s采用横向线性马达,它和普通马达成本相差4倍以上,体验有明显差异。另外魅族16s没有后置四摄像头,不过支持OIS光学防抖,据悉,自动拍照模式是使用率最高的,该模式100%会用到OIS。
魅族16s已经在工信部入网了,该机有黑、白、渐变蓝三色,机身尺寸为151.9×73.4×7.65mm,重166g,采用6.2英寸AMOLED屏幕,分辨率是2232×1080,支持屏下指纹识别,电池为3540mAh(应该是最小值)。
魅族16s搭载骁龙855,内存有6GB/8GB,机身存储是128GB/256GB,背部只有两个摄像头,位于左上角,分别是4800万像素和2000万像素,支持3倍光学变焦,环形闪光灯在双摄像头下方。该机的前置摄像头为2000万像素,应该支持人脸识别,运行Android 9系统。
魅族16s将于4月23日发布,届时我们应该还能看到魅族16s Plus和魅族16T。
