PAD图的概念及优势分析
1.2w人已加入
PAD问题分析图是一种主要用于描述软件详细设计的图形表示工具。与方框图一样,PAD图也只能描述结构化程序允许使用的几种基本结构。发明以来,已经得到一定程度的推广。它用二维树形结构的图表示程序的控制流,以PAD图为基础,遵循机械的走树(Tree Walk)规则就能方便地编写出程序,用这种图转换为程序代码比较容易。
自动化
PAD图的优势:
1. 使用表示结构优化控制结构的PAD符号所设计出来的程序必然是程序化程序。
2. PAD图所描述的程序结构十分清晰。图中最左边的竖线是程序的主线,即第一层控制结构。随着程序层次的增加,PAD图逐渐向右延伸,每增加一个层次,图形向右扩展一条竖线。PAD图中竖线的总条数就是程序的层次数。
3. 用PAD图表现程序逻辑,易读、易懂、易记。PAD图是二维树型结构的图形,程序从图中最左边上端的结点开始执行,自上而下,从左到右顺序执行。
4. 很容易将PAD图转换成高级程序语言源程序,这种转换可由软件工具自动完成,从而可省去人工编码的工作,有利于提高软件可靠性和软件生产率。
5. 既可用于表示程序逻辑,也可用于描述数据结构。
6. PAD图的符号支持自顶向下、逐步求精方法的使用。开始时设计者可以定义一个抽象程序,随着设计工作的深入而使用“def”符号逐步增加细节,直至完成详细设计。
PAD图是面向高级程序设计语言的,为FORTRAN,COBOL和PASCAL等每种常用的高级程序设计语言都提供了一整套相应的图形符号。由于每种控制语句都有一个图形符号与之对应,显然将PAD图转换成与之对应的高级语言程序比较容易。
PAD是一种程序结构可见性好、结构唯一、易于编制、易于检查和易于修改的详细设计表现方法。用PAD可以消除软件开发过程中设计与制作的分离,也可消除制作过程中的“属人性”。虽然目前仍需要由人来编制程序,一旦开发的PAD编程自动化系统实现的话,计算机就能从PAD自动编程,到那时程序逻辑就是软件开发过程中人工制作的最终产品。显然在开发时间上大大节省,开发质量上将会大大提高。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2017/20171109577186.html
