单片机进行滤波的方法和代码免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2019-04-23
分享资料个
  1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
  A、方法:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A),每次检测到新值时判断:如果本次值与上次值之差< =A,则本次值有效。如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
  B、优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰。
  C、缺点:无法抑制那种周期性的干扰,平滑度差。
  2、中位值滤波法
  A、方法:连续采样N次(N取奇数),把N次采样值按大小排列,取中间值为本次有效值。
  B、优点:能有效克服因偶然因素引起的波动干扰,对温度、液 位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果。
  C、缺点:对流量、速度等快速变化的参数不宜。
  3、算术平均滤波法
  A、方法:连续取N个采样值进行算术平均运算。N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低;N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高。N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
  B、优点:适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波,这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动。
  C、缺点:对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用,比较浪费RAM。
  4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
  A、方法:把连续取N个采样值看成一个队列,队列的长度固定为N,每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据。(先进先出原则),把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果。N值的选取:流量,N=12;压力: N=4;液面,N=4“12;温度,N=1”4
  B、优点:对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高,适用于高频振荡的系统。
  C、缺点:灵敏度低 ,对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差,不适用于脉冲干扰比较严重的场合,比较浪费RAM
评论(0)
发评论
下载排行榜
