SKYLAB:如何挑选优质的11ac双频WiFi模块?
在物联网领域的WiFi模块应用中,相比支持802.11a/b/g/n单频WiFi模块,支持802.11ac双频WiFi模块具备更强更稳定的的WiFi无线信号,更高速的传输速度,并且可以让无线设备更省电,满足未来高清以及大数据无线传输需求。本篇SKYLAB君简单介绍新手WiFi工程师迫切想了解的11ac双频WiFi模块选型问题。
11ac双频WiFi模块
双频WiFi模块,就是指同时支持2.4GHZ和5GHz两个频段的WiFi模块,废话不多说,挑选11ac双频WiFi模块可能需要的关注点如下:
1、考虑11ac双频WiFi模块的应用场景
应用场景以及需要实现的功能来选择11ac双频WiFi模块,不是配置越高越好,适用就好,过剩浪费;
2、考虑11ac双频WiFi模块的应用接口
根据功能实现过程中所能提供调用的接口(主从设备,功能,特殊的接口),来选择11ac双频WiFi模块的应用接口;
3、考虑11ac双频WiFi模块的参数
WiFi模块选型基本都会关注发射功率、数据速率、发射速率、传输距离、通讯接口、供电电压、天线接口等相关参数,这个在规格书中都会有详细说明,可以在SKYLAB官网下载11ac双频WiFi模块规格书。
802.11ac都工作在5G频段上,能够支持最大8倍MIMO,并支持多个终端以MIMO方式连接,信道带宽能够最多达到160MHz,相比802.11b/g提高了4倍。80MHz的带宽下能够实现433Mbps的传输速度,而160MHz更是达到866Mbps的网速。无线网络仍然受环境、干扰、距离等客观因素所影响,真实速率要比理论速率要低不少,但对比以往802.11b/g还是有非常大的提高。有测试结果表明,如果用866Mbps的无线路由器和网卡连接传输,实际的无线传输速度能够达到20MB/S左右,这显然能够把无线局域网实现真正的百兆信息化。
skw78
11ac双频WiFi模块选型表
SKYLAB研发推出的11ac双频WiFi模块有好几款,其中802.11ac AP模块:SKW78/SKW93A;802.11ac USB WiFi模块:WG211/WG217;这四款都是双频WiFi模块,都支持2.4G和5G双频同时工作。更多11ac双频WiFi模块的参数特性及选型应用可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
