合泰HT67F2360单片机的使用资料和程序总结
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2019-04-23
申根换
分享资料个
  之前一直用ARM 系列的单片机,现在因为产品需要,用了一款合泰单片机(HT67F2360),整个开发过程中发现还是有很多差异。
  一、开发环境中的一些差异
  arm 系列单片机,直接用keil 接 选用的芯片就可以编译,调试,烧录。而这款合泰单片机,ht-ide 是不能直接烧录芯片的,ht-ide 只能将程序烧录到专门的仿真开发板中,仿真开发板有两个板子,母板加子板,不同系列的单片机,选用不同的子板仿真。悲剧》的是,我没有开发仿真板。程序调通了,要通过官方的提供的烧录工具 hope3000 for e-link,将mtp文件烧录到具体的芯片中。找了好久没找到hope3000的命令行工具,每次烧录,都要点击好几次鼠标:选择文件,选择电压,下载,效率不太高。
  二、编译器,连接器的一些差异
  HIT-IDE 的编译器有三个版本分别是V1,V2,V3。这三个版本的区别,不仅仅是性能上的差异,还有很多语言支持上的差异。
  三个版本的编译器,C语言的基本数据类型的Size(bit)互相之间会有不一致。并且无论哪个版本跟ANSI C都不完全一致。
  对中断函数的支持的差异。V1 不支持中断处理函数调用函数。V2,V3支持中断处理函数调用函数,但是被调用的函数必须定义为#pragma nolocal ,并且中断调用的函数不能和main 中调用同一个函数,中断之间也不能调用同一个函数(包括间接调用),否则会造成RAM 空间重叠使用。
  V1 V2不支持静态变量,V3支持。
  默认情况下,未初始化的全局变量不初始化为0。
  如果需要,要在工程编译选项中勾选。
  默认情况下,enum 类型的不是byte。
评论(0)
发评论
下载排行榜
