Matlab如何与单片机进行串口通信
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2019-04-23
123
分享资料个
  Matlab提供了对串口进行打开、关闭、以及串口参数设置等操作的一系列函数。利用这些函数可以选择串口号、 设置串口通信参数( 波特率、 数据位、停止位、 校验位等)、进行中断控制、流控制。从建立串口通信到结束串口通信的完整流程包括以下几个步骤:
  1、创建串口对象,实现该功能的函数为: obj=serial(port,‘PropertyName’,PropertyValue,。..。); 例如:obj= serial(com3,‘BaudRate’4800) 或使用以下默认设置,创建串口对象,在命令串口输入以下代码,第二句是查看其obj默认状态 obj = serial(‘com3’); obj 其中有两个重要设置项 BaudRate: 9600 % 波特率默认9600 Terminator: ‘LF’ %串口触发字符“换行符”
  2、设置或者修改串口通信参数,实现该功能的函数为: set(obj,‘PropertyName’,PropertyValue,); 例如:set(obj,‘BaudRate’4800); 这样,我们就发现串口的一些基本设置,可以在创建串口时设置,也可以创建串口之后再进行设置。
  3、打开串口,实现该功能的函数为:
评论(0)
发评论
下载排行榜
