使用51单片机实现无人机自主飞行的程序免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2019-04-23
吴湛
分享资料个
  言归正传,51单片机模拟天地飞7接收机的输出信号为pwm,其频率我们使用示波器测量为47.17Hz,占空比为4.71%到 9.75%,不同接收机可能略有不同。其中最关键的地方是信号之间存在2ms的相位差,我们卡在此处相当长的时间,我们采用的是大疆的NAZA飞控,如果不存在2ms的相位差,飞行器会乱飞。而芯片也很重要,老式的51单片机程序执行速度过慢,在中断程序未完成时,又进入了中断,输出频率不稳定,所以我们采用了STC12C5A60S2,程序执行较好。 PWM输出的中断程序,可以产生4路PWM,可以产生2 ms的相位差:
评论(0)
发评论
下载排行榜
