C语言的常量语法资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2019-04-23
李丽
分享资料个
  C常量语法
  二进制
  需要多位(bit)二进制数才能表示一个大于1的值,具体需要多少位,则取决于数字大小。一个8位的二进制数(一个字节)可以表示256个数字(0~255)。
  16位的二进制数可以表示从0到65?535的值。如果使用一个字节来传输信息,一共可以传输256种可能的组合,足以表示十进制数、大小写字母,以及其他一些符号。一般情况下,使用ASCII(美国信息交换标准码)编码规范来表示这些字符。二进制数第0位的权值是2的0次方,第1位的权值是2的1次方,第2位的权值是2的2次方,以此类推。如果第0位是1,那么它的值是1×20 = 1;如果是0,它的值则是0×20 = 0。如果第1位是1,那么它的值是1×21=2;如果是0,它的值则是0×21 = 0。如果第3位是1,那么它的值是1×23=8;如果是0,它的值则是0×23 = 0。对于16位的二进制数来说,第0位是最低位(least significant bit),第15位是最高位(most significant bit)。图2-2给出了每一位的权值(也就是说如果该位为1,其他位为0)所代表的十进制数。在所有PIC相关的文档中,第0位指的都是最低位。这也是最常见的表示法,但并不是所有的微控制器都是如此。
评论(0)
发评论
下载排行榜
