UART中的硬件流控RTS与CTS经常出错的知识点资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2019-04-23
万物死
分享资料个
  最近太忙了,没时间写对Ucos-II的移植,先将工作中容易搞错的一个知识点记录下来,关于CTS与RTS的。
  在RS232中本来CTS 与RTS 有明确的意义,但自从贺氏(HAYES ) 推出了聪明猫(SmartModem)后就有点混淆了,不过现在这种意义为主流意义的,各大芯片制造厂家对UART控制器的流控基本采用HAYES MODEM流控解释。
  在RS232中RTS 与CTS 是用来半双工模式下的方向切换,本文不解释;
  如果UART只有RX、TX两个信号,要流控的话只能是软流控;如果有RX,TX,CTS,RTS 四个信号,则多半是支持硬流控的UART;如果有 RX,TX,CTS ,RTS ,DTR,DSR 六个信号的话,RS232标准的可能性比较大。
  SIMCOM公司对RTS/CTS的解释:
  (要注意区别是不是讲串口支持硬流控的RTS/CTS,别看为益,在和瑞芯微调试硬件流控时,别这个非主流的解释搞得晕头转向的,下面用灰色小字体表示)
  RTS是模块的输入端,用于MCU通知模块,MCU是否准备好,模块是否可向MCU发送信息,RTS的有效电平为低。
  CTS是模块的输出端,用于模块通知MCU,模块是否准备好,MCU是否可向模块发送信息,CTS的有效电平为低
  HAYES Modem中的RTS ,CTS 是用来进 行硬件流控的。现在通常UART的RTC、CTS的含义指后者,即用来做硬流控的。
  硬流控的RTS、CTS:(现在做串口使用RTS/CTS必看内容,因为MTK/)
  RTS (Require ToSend,发送请求)为输出信号,用于指示本设备准备好可接收数据,低电平有效,低电平说明本设备可以接收数据。
  CTS (Clear ToSend,发送允许)为输入信号,用于判断是否可以向对方发送数据,低电平有效,低电平说明本设备可以向对方发送数据。
  此处有人将CTS翻译为发送允许,我感觉的确比翻译为清除发送好。因为CTS是对方的RTS控制己方的CTS是否允许发送的功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
