如何进行SoC嵌入式软件架构和控制器SoC内存管理单元的硬件设计
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2019-04-23
1123127317
分享资料个
  内存是SoC(System on Chip,片上系统)集成设计的重要模块,是SoC中成本比重较大的部分。内存管理的软硬件设计是SoC软件架构设计的重要一环,架构设计师必须要在成本和效率中取得平衡,做到在节省内存的同时保证整个系统的性能。
  下面以一个多媒体电子解决方案中的SoC设计为原型,说明大致的评估流程:
  1. 根据产品规格,对各个应用场景进行功能和性能分解产品规格一般会描述应用功能场景和性能。架构师要对各个场景进行功能和性能分解,分析各个场景在内存使用上的关系。包括:
  1)列出所有的应用场景,明确各个应用的生命周期,在什么时候开始,什么时候结束。
  2)系统是否要同时支持多个应用(多进程),例如听歌曲的时候要浏览图片,这意味中两个应用是同时利用内存,不能进行应用内存分时复用;
  3)系统是否要同时支持多种介质,例如同时访问卡设备和闪存设备,一般在单进程时都只是访问单种存储设备,除非是实现数据复制,但在多进程的时候,不同的进程访问不同的存储设备也很正常,同时访问不同的存储设备意味着两种驱动是同时使用内存。
  4)系统是否要同时支持多种文件系统。不同的存储设备可能部署不同的文件系统,其同样存在2)中的问题。
  5)明确系统支持的编解码格式,其表现为算法内存需求。不同的编解码格式对内存的要求不同的,同样的算法时,不同的速率也导致不同的内存需求。
  6)系统性能要求,例如LCD刷屏,有大块framebuffer自然会有更好的性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
