冷热冲击测试仪的操作过程
测量仪表
1529人已加入
冷热冲击测试仪被广泛应用于塑料、电子、金属、橡胶乃至国防工业,是常见的材料测试设备之一。冷热冲击测试仪一般用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经高温、低温的持续环境下所能忍受的程度。适用于科研、质检计量、学校、工厂、军工等单位用于电工、电子产品、半导体、电子线路板、金属材料、轴承等各种材料在温度急剧变化环境下的适应性试验。通过冷热冲击测试仪的装备试验,可以有效加强产品的可靠性和产品质量控制。
虽然有很多企业已经购买使用了冷热冲击测试仪,但是还有许多不明确的地方,现在对冷热冲击测试仪的操作过程做简单介绍。
步:样品预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
二部:样品初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入冷热冲击测试仪内准备进行测试。
三步:样品试验:这个是正式的试验,是冷热冲击测试仪对产品进行测试的重要的步骤。
先,冷热冲击测试仪试验样品需要严格按照冷热冲击箱执行标准的要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定测试点,并保持足够的的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长度为准。
其次,务必在高温试验箱测试完毕之后,在5分钟内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1小时或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长度为准。
再次,低温测试箱完毕之后,在5分钟内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1小时或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
后,为了保证材料高低温冷热冲击测试结果的准确性,请按照以上步骤重复三周期,重复上述实验方法。因为根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差。
四步:恢复:试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。
后检测:冷热冲击测试仪对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
