HLP C CP系列变频器的使用说明书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.88 MB | 2019-04-24
分享资料个
  HLP- C+ 系列变频调速器是在HLP-A系列变频调速器的基础上发展起来的,它保留了A系列的主要功能,同时根据客户的要求增加了部分功能,减少了机器的体积,所以C+ 系列机器具有更小体积,更强功能的特点。
  在使用变频器前请详细阅读本使用说明书,以便正确安装使用机器,充分发挥其功能,并确保安全。请永久保存此说明书,以便日后保养、维护、检修时使用。
  注意
  搬运变频器时,请勿直接提取前盖,应由变频器底座搬运,以防前盖脱落,避免变频器掉落,造成人员受伤或变频器损坏。
  请将变频器安装于金属类等不燃材料上,以防止发生火灾。
  请选择安全的区域来安装变频调速器,防止高温及日光直接照射,避免湿气和水滴。
  请防止小孩或无关人员接近变频调速器。
  本变频器只能用在本公司所认可的场所,未经认可的使用环境可能导致火灾、气爆、感电等事故。
  若多台变频器安装在同一控制柜内,请外加散热风扇,使箱内温度低于40℃,以防止过热或火灾等发生。
  请确认切断电源后,再拆卸或装入操作键盘,并固定前盖,以免接触不良,造成操作器故障或不显示。
  请不要把变频器安装在含有爆炸性气体的环境里,否则有引发爆炸的危险。
  在海拔超过1000米的地区,变频器散热效果变差,请降档使用。
  输出侧请不要安装接触器及有关电容或压敏电阻等器件,否则会引起变频器故障及器件损坏。
  输出侧请不要安装空开和接触器等开关器件,如果由于工艺及其他方面需要必须安装,则必须保证开关动作时变频器无输出,另外,输出侧严禁安装有改善功率因素的电容或防雷用压敏电阻,否则,会造成变频器故障,跳保护或元器件损坏,请拆除上图所示。
  停止开关的功能须设定才有效,与紧急停止开关的用法不同,请注意使用。
  在变频器输入前端接入接触器,控制变频器的起动或停止会影响变频器的寿命,一般要求通过FOR或REV端子来控制,在起、停较为频繁的场所,应特别注意使用。
  变频器请使用独立电源,绝对避免与电焊机等共同用一电源,否则会引起变频器保护或损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
