Intel发布25款桌面版九代酷睿处理器
处理器/DSP
868人已加入
Intel九代酷睿处理器今天迎来全面扩军,除了6款高性能移动版,还有多达25款桌面版,加上之前9款总数达34款,而整个九代家族也达到了40款之多。
九代酷睿层次划分非常明显,i9系列均为8核心16线程、16MB三级缓存,i7系列8核心8线程、12MB三级缓存,i5系列6核心6线程、9MB三级缓存,i3系列4核心4线程、8MB(9300)或者6MB(9100)三级缓存,奔腾系列双核心四线程、4MB三级缓存,奔腾系列双核心双线程、2MB三级缓存。
酷睿都支持睿频加速,奔腾赛扬则不支持。
内存支持方面,i5及之上DDR4-2666,i3及之下DDR4-2400。
热设计功耗方面,K/KF系列超频版95W(i3 91W),酷睿标准版65W,奔腾赛扬标准版54W,T系列节能版35W,唯一另类的是奔腾G5420,有54W、58W两个版本,分别是原生双核、四核屏蔽双核——Intel之前也这么干过,但都是不同型号,没想到这次放到了一款型号上,所以购买的时候一定要安清楚了。
不同后缀也有不同含义,K解锁可超频,F无核芯显卡,KF可超频且无核显,T低功耗,无后缀标准版。
九代酷睿i9系列原有两款i9-9900K、i9-9900KF,现在新增两款i9-9900、i9-9900F,主频3.4-4.9/5.0GHz、2.1-4.4GHz,热设计功耗65W、35W,价格均为439美元。
其中i9-9900的睿频加速比较特殊,默认最高4.9GHz,但还支持Thermal Velocity Boost(ITVB)加速技术,可藉此额外获得100MHz,但我们还不知道这个技术到底怎么工作的,Intel也没有给出任何解释。
i7系列原有两款i7-9700K、i7-9700KF,现在新增三款i7-9700、i7-9700F、i7-9700T,均为8核心8线程,主频3.0-4.7GHz、3.0-4.7GHz、2.0-4.3GHz。
i5系列原有四款i5-9600K、i5-9600KF、i5-9400、i5-9400F,现在新增六款i5-9600、i5-9600T、i5-9500、i5-9500F、i5-9500T、i5-9400T,主频分别为3.1-4.6GHz、2.3-3.9GHz、3.0-4.4GHz、3.0-4.4GHz、2.2-3.7GHz、1.8-3.4GHz。
i3系列原来只有一款i3-9350KF,现在新增七款i3-9350K、i3-9320、i3-9300、i3-9300T、i3-9100、i3-9100F、i3-9100T,主频分别为4.0-4.6GHz、3.7-4.4GHz、3.2-3.8GHz、3.6-4.2GHz、3.6-4.2GHz、3.1-3.7GHz。
奔腾金牌系列四款都是新的,型号G5620、G5600T、G5420、G5420T,主频分别为4.0GHz、3.3GHz、3.8GHz、3.2GHz。
奔腾系列三款也是都新的,型号G4950、G4930、G4930T,主频分别为3.3GHz、3.2GHz、3.0GHz。
处理器
i7-9700K/KF都写成了i9,i5 K系列功耗应为95W
处理器
处理器
处理器
