索尼X8500G和三星Q60R哪个好
1.2w人已加入
索尼X8500G和三星Q60R均为2019年春季发布的电视新品,X8500G加入了多声道屏幕声场技术,并且搭载了4K HDR图像处理芯片X1,而三星Q60R则融入了QLED光质量子点技术以及4K量子点处理器。之所以选择这两台产品,一方面由于索尼和三星均为国际电视大厂,产品都拥有较高说服力;其次两者价格相近,65吋索尼X8500G官网售价10199元,三星Q60R为9399元;最后由于QLED技术本质上也是液晶电视,和X8500G属于同一技术派系,所以将这两台产品进行一次横向对比评测再合适不过了。
外观对比
两台电视在外观设计上颇有相似之处,比如正面超窄边框的屏幕,背部简洁一体式设计。三星Q60R直立放置时底座更高,索尼X8500G底座叉开的角度更大,这样做一方面能够使机身更加稳定,同时中间的空隙也可以放入自家的Soundbar产品。不过有一点值得注意的是,索尼X8500G的电视边框使用的是金属材质,而三星Q60R是塑料材质。从这点来看,索尼电视的材质更加高档,在同价位产品当中也更有大厂风范。
索尼X8500G
三星Q60R
索尼X8500G
三星Q60R
左:索尼X8500G;右:三星Q60R
画质对比
画质大概是所有人最关心的部分,决定画质的因素有很多,我们分成了亮度、光控和暗部细节以及色彩三大部分。
先交待一下测试环境:
l 使用4K UHD蓝光机OPPO UDP203作为信号源;
l 接入PX大通4K分屏器(支持HDR),分别连接两台电视;
l 电视均采用默认设置,不做任何调整;
Part1:亮度
我们使用SM208屏幕亮度计对两台电视进行了测试,分别测试了在2%、10%、25%、50%、100%白色窗口下的HDR峰值亮度和SDR持续亮度。(详见下表)
索尼
索尼X8500G最大峰值亮度为483cd/㎡。
三星Q60R最大峰值亮度为379cd/㎡,两者平均峰值亮度相差近100 cd/㎡。
在实际使用时确实能感受到亮度带来的差异。比如下面这几组静态4K图片的对比。左:索尼X8500G,右:三星Q60R
无论显示白色字体还是大面积的红色,索尼X8500G都更加明亮。
我们将上面这组屏摄局部进行放大查看。
索尼X8500G
三星Q60R
抛开色彩不谈,亮度已经直接影响到画面暗部细节的表现了。索尼X8500G呈现的沙土表面,无论细节还是亮度,都要好于三星Q60R,后者几乎看不出来阳光照耀的痕迹了。
小结:高出近100 cd/㎡的亮度,让索尼X8500G的画面更明亮,也带来更好的暗部细节,这在观看HDR视频时更加明显。
Part2:光控与暗部细节
两台电视均采用侧入式背光,相比直下式,侧入式可以让机身更薄,缺点是不能更精细的区域控光。所以,在观看纯黑画面时,就要考量二者在控光技术上的实力了。
先看看来自4K UHD蓝光版本的《复仇者联盟3》的屏摄画面。
左:索尼X8500G;右:三星Q60R
两台电视均成功点亮HDR10,由于亮度差异,飞船入口处画面索尼X8500G明显要比三星Q60R亮上不少。这个差别是贯穿始终的,任何画面基本都是。在明暗对比强烈的场景下更加易见。
索尼X8500G
三星Q60R
另外,在暗部细节上,索尼X8500G也要略占优势。上面的屏摄图,钢铁侠的脸部细节,左侧显示的信息,索尼X8500G都要比三星Q60R呈现的细节更加丰富。
Part3:色彩
如果说,普通用户在非对比条件下很难察觉出对比度、细节清晰度等的表现,那么,色彩的差异则几乎是一目了然的事情。
我们使用Spyder5对两台电视的色域进行了测试。
索尼X8500G色域
三星Q60R色域
从数值上来看,两者表现很接近,也都很不错。索尼有特丽魅彩显示技术加持,“广色域技术配合精密色彩渲染,充分利用色彩空间,还原自然真实的色彩”;三星Q60R则凭借量子点的技术优势,带来了丰富的色彩。
左:索尼X8500G;右:三星Q60R
实际对比环节,才是真正考验实力的时刻。比如上面这组屏摄,为了方便看清细节,我们固定相机参数(f/5.6 1/80S ISO-200)分别进行局部特写。
索尼X8500G
三星Q60R
两者最明显的差异,体现在建筑物的墙面。索尼X8500G的墙体黄色饱和度更高,层次更分明,让建筑物更有金碧辉煌之感,三星Q60R细看其实是发灰的,缺少光泽和质感。
下面这组屏摄依旧来自《复仇者联盟3》。
左:索尼X8500G;右:三星Q60R
用PotPlayer截取的原始帧
同样,我们进行放大,观察人物服饰的还原能力。
索尼X8500G
三星Q60R
在表现黑色衣服时三星Q60R出现偏紫的情况,与高亮的天空背景对比也不够强烈,导致黑色失去了该有的深邃感,像蒙上了一层灰。另外衣襟处的黄色,索尼X8500G更加鲜亮,这与上面一组屏摄的情况类似。
小结:相比索尼X8500G,三星Q60R呈现的画面偏冷偏灰,这种偏冷的色调,并不是简单调节色温或者显示模式就能改变的。在播放电影时,颜色不够鲜活,层次感也不够强。当然,不和索尼X8500G放在一起比,可能对这种差异的体会不会太深。所以说在色彩表现上,索尼确实强到没朋友。
此外,我们还测试了一下两台电视的输入延迟情况。对于玩游戏的朋友来说,如果输入延迟低,那么手柄操作到电视之间的响应会更快,同时游戏机输出的动态画面的延迟也会更低。所以我们特意打开了两台电视的游戏模式,在该模式下进行输入延迟测试。
索尼X8500G有专门的游戏模式,选择即可。
三星Q60R游戏模式并不在图像模式里,需要进入到功能菜单里面单独的游戏模式设置里开启。
左:索尼X8500G;右:三星Q60R
两台电视通过分屏器连接笔记本,通过秒表的时间差可以计算输入延迟。在4K@30Hz的输出信号下,索尼X8500G输入延迟大概在31毫秒左右,三星Q60R则在74毫秒左右,索尼要比三星快了一倍。
音质对比
2017年,索尼在OLED电视A1上首次搭载了银幕声场技术,依靠屏幕震动发声的原理实现了前所未有的“音画合一”效果。2019年,索尼首次在液晶电视上应用“多声道屏幕声场”技术,X8500G当然也是其中之一,以期实现类似OLED电视的声音效果。
X8500G在背部有两个高频声场定位扬声器,底部有两个低频反射扬声器。实际听感上,首先是声场有了明显增强,声音仿佛扑面而来。其次,声音的定位感也更加清晰了,在玩游戏时跑动的脚步声更加清晰,听声辨位的能力得到加强。
相比之下,三星Q60R音质就要平庸得多,除了人声表现不错外,低音量感明显不足,发声单元靠近底部,定位感和包裹感不强。
系统对比
索尼X8500G搭载的是最广泛的安卓系统,版本为8.0,可以自由安装应用;三星Q60R采用的依然是自家的Tizen系统,相对而言要小众一点。
索尼X8500G主界面
三星Q60R主界面
安卓不用说,国内用户都很熟悉,Tizen看上去比较小清新。操作逻辑上,安卓是自上而下的瀑布流式,左侧导航;Tizen导航栏在底部,所有操作由下往上发起。两者运行流畅性相当。
索尼X8500G设置界面
三星Q60R设置界面
内容方面,索尼X8500G搭载的是华数TV,里面整合了酷喵影视、飞狐视频等资源,对于高清党而言,还有专门的4K专区。
三星Q60R内置的是芒果TV。
小众的Tizen系统在应用生态上显露出了短板,在视频应用上,目前仅看到芒果TV、爱奇艺和腾讯极光TV,其他诸如应用商店、电视直播、运动健身、游戏等应用都非常稀缺。
索尼X8500G应用商店是与当贝市场合作的,安卓应用生态枝繁叶茂,各类App几乎应有尽有。
两台电视都支持语音功能。索尼X8500G的语音从单一的支持语音搜索升级到支持语音控制。三星Q60R搭载的是和三星手机一样的Bixby助手。同样说出语音命令“我想看蜘蛛侠”,搜索结果如下:
索尼X8500G
三星Q60R
索尼X8500G呈现了9个搜索结果,三星Q60R则只有3个,内容均来自各自搭载的播控平台。
小结:就应用生态的成熟和完善程度,安卓无疑是完胜Tizen的。使用三星Q60R的用户,建议还是买个安卓电视盒子吧。
评测总结:
索尼X8500G,凭借4K HDR图像处理芯片X1和特丽魅彩显示技术,在色彩上延续了以往一贯出色的表现,看上去更加明亮、艳丽有质感,纵使三星Q60R有量子点技术加持也一样居于下风。而三星Q60R虽然拥有不错的静态对比度和黑位表现,但峰值亮度的劣势使其画面不够鲜亮,偏冷偏灰的发色使得色彩表现力仍需提高。看来,三星Q60R那颗量子点4K处理器,尚不具备挑战索尼X1图像处理芯片的实力。
在音质表现上,索尼X8500G也凭借“多声道屏幕声场”技术让画面和声音充分结合,具备更强的方位感和立体感,而三星Q60R的声音表现则相对没有那么惊艳,表现中规中矩。
“索尼电视=高质量音画表现”,所言非虚,想要体验接近旗舰级别的音画能力,索尼X8500G算是目前性价比最高的电视了。
