内置高速低通态电阻驱动器的通用高频降压DC/DC控制器
PWM、PWM/PFM切换降压DC/DC控制器
XC6365/XC6366系列是内置高速低通态电阻驱动器的通用高频降压DC/DC控制器集成电路。使用晶体管,线圈,二极管和电容器共4种外置元件,可构建输出电流为1A以上的高效率降压DC/DC转换器。
该器件可在1.5V~6.0V(精度±2.5%)范围内,以0.1V的间隔进行设定(VOUT型)。并且,除了VOUT型之外,还备有内置1.0V的基准电压源,可以外置元件任意设定输出电压的型号(FB型)。
因开关频率高达300kHz,可使用小型外置元件。因此,在从小负载至大输出电流的整个负载范围内,达到高效率。
通过XC6366(PWM / PFM可切换)在轻负载期间控制从PWM切换到PFM,该系列从轻负载到大输出电流非常高效。
软启动时间有,在内部设定为10ms的型号(A,B型),以及可用外置电阻和电容器进行调整的的型号(C,D型)。
使用待机功能,可停止工作使电流消耗达到0.5μA以下(CE端"L")。
内置UVLO功能,当输入电压在规定电压以下时,会强制性地将外置晶体管断开。
典型电路框图
电阻
应用
●电子书阅读器/电子词典
●智能手机/手机
●注意PC /平板电脑
●数字音频设备
●多功能电源
典型的性能特征
电阻
特点
输入电压范围 2.2V~10V
输出电压范围 1.5V~6.0V(0.1V间隔),±2.5%
工作频率 300kHz±15%,客户定制180,500kHz
输出电流 1.0A(VIN=5.0V, VOUT=3.0V)
高转换效率 92%(TYP.)
待机电流 ISTB=0.5μA(MAX.)
封装
电阻
电阻
常见问题Q:
何谓待机电流?
A:
待机模式时流过IC的电流。待机模式是指通过CE功能使IC处于OFF的状态。
Q:
FB品是指什么产品?
A:
可通过FB端子的基准电压和外置的分割电阻任意设定输出电压的IC。输出电压根据RFB1与RFB2的值,通过下述公式计算。
VOUT = Vref × (RFB1+ RFB2)/RFB2
Q:
UVLO(欠电压锁定)是什么功能?
A:
VIN下降到UVLO电压时驱动器晶体管强制关闭的电路。输入电压恢复到规定值以上时UVLO被解除,再次进行开关动作。软启动功能激活,开始工作。UVLO的工作停止状态并非关机,是处于脉冲输出停止状态下,故内部电路在工作。
