被称作是“好看又能打”的小米9终于发布了,骁龙855、后置三摄、27W有线快充、幻彩外观、Game Turbo等等重大升级,雷军在发布会上已经介绍了很多,但是实际怎么样还是要上手才知道。话不多说,天妹的最新评测来了。
外观——幻彩效果设计感满满
上手了这么多小米的机器,天妹这次不得不承认,小米9的设计真的很走心了。
天妹此次评测的是小米9的全息幻彩紫,首先正面设计整体较为普通,6.39英寸19.5:9比例的AMOLED全面屏,顶端的水滴设计实现了高达90.7%的屏占比。但是小米9的背部就不一样了,拿到手上还是可以感受到小米9满满的“设计感”。
小米9发布之前雷军就不止一次的强调“战斗天使”必须是好看又能打,天妹觉得,“好看”说的就是小米9的后背设计了。用雷军的话说,全息幻彩色并不是一种颜色,而是一种色系,小米9在全曲面玻璃的基础上,采用了增亮镀膜,带来晶莹剔透的光感。同时,小米9背部应用了当今最精密的膜片加工技术——纳米全息纹+双层纳米镀,在113平方厘米的机身上,内含9930个阵列点,在不同光线下,反射出极为丰富的光影效果。
此外,小米9后背采用了全曲面机身设计,边框部分相当薄,再加上只有173g的重量,整体手感十分轻薄。后置三摄也是本次小米9的最大升级之一,其中最顶部摄像头采用了“天使眼”设计,独特的相机环也同样产生了幻彩的效果。
拍照——4800万相当能打
对于小米9来说,首先吸引人的是他惊艳的配色以及握持的独特手感,那么接下来就是宣传的卖点之一了——搭载索尼4800万像素摄像头的AI三摄。
来说说这三颗摄像头,分别为4800万像素索尼超清主摄像头、1200万像素2倍光学变焦人像镜头和1600万像素超广角+微距镜头。发布会上雷军表示小米9的DxOMark评分达到了107分,这是小米手机有史以来最好的成绩。虽然比华为Mate 20 Pro、华为P20 Pro以及刚刚发布的三星Galaxy S10+稍微逊色一点,但这一成绩也很能打了。
我们先来看看4800万的索尼超清摄像头的表现。打开相机,点击右上角,可以看到4800万超清的设置,打开4800万超清即可拍摄。
未开启4800万超清模式
开启4800万超清模式
就如天妹在评测红米Note7的4800万镜头时表示,其实4800万对于普通用户的随手拍来说实用价值不大,毕竟还要特意把4800万超清的功能打开,也是会让很多人忽略的一步操作。而且从实际样张上来看,是否开启4800万超清模式,在肉眼情况下其实很难分辨。
不过,小米9对于4800万超清模式有个小彩蛋,右下角的水印上,4800万镜头有自己独特的标志。
除了4800万的镜头,还有一点也让雷军特别介绍:超广角。
在小米9的后置三摄中,特意加入了1600万像素的超广角+微距镜头。
未开启超广角模式
开启超广角模式
可以看到,开启超广角之后,的确视野变得更大了。在使用AI相机模式时,可以智能识别建筑等场景,推荐超广角拍摄。
相机提示建议开启超广角模式
未开启超广角
开启超广角
自小米MIX3开始,小米手机加入了手持超级夜景的功能,小米9当然不能少了这项特色。
不得不说,手持超级夜景模式对于摄影小白来说还是很友好的。
普通模式
超级夜景模式
从上面的夜景样张的对比来看,两张的差别还是很明显的。选择了夜景模式的照片整体处理上更讨喜,更接近于肉眼所见,暗部细节表现更好,高光部分也不会过曝。
性能——骁龙855与Game Turbo保证游戏体验
既然是“好看又能打”,显然离不开骁龙855。作为首批搭载骁龙855处理器的新品,性能必然是备受关注的。
根据雷军在发布会上公布的数据,骁龙855的CPU最高主频2.84GHz,单核性能提升45%,能效提升40%;GPU性能提升20%,能效提升25%;AI性能相比上一代提升3倍。实测中,小米9安兔兔跑分372678,,尽管实测跑分并没有雷军公布的387851那么高,但还是可以让性能党足够放心,游戏表现当然也是十分值得期待的。
根据发布会上的介绍,有了Game Turbo游戏模式,小米9会智能感知游戏复杂场景,实时调度系统资源,有效避免卡顿,同时在游戏中还能呼出游戏工具箱,可以看到实时CPU、GPU使用率和游戏帧数。
在开启高帧率模式下,小米9王者荣耀帧率基本保持在58左右,全程游戏体验并未出现卡顿。
而对性能要求最高的吃鸡游戏《绝地求生·刺激战场》,将游戏调整为高清品质、超高帧率,打开抗锯齿和阴影,且关闭了流畅自适应模式后,正常游戏下来依然不会出现卡顿现象,根据Game Turbo的帧数显示,高帧率下也基本保持在45-50之间,一局半小时的游戏下来手机电量从94%降至82%。
刺激战争中Game Turbo的帧数显示
关闭高帧率与其他耗电设置后,游戏中机身背部几乎没有任何发热,但是当长时间保持高帧率游戏后,还是可以感受到电池有发热现象。另外,随着游戏的更新,用户已经可以自己调整异形屏的UI适配,之前异形屏存在的遮挡画面的问题,也可以很好的避免。
游戏模式下快速回复消息
Game Turbo游戏模式除了保证游戏的流畅体验,游戏工具箱也可实现在不离开游戏的前提下,快速回复消息,查找游戏攻略等操作。另外,在游戏加速设置中,用户也可针对不同游戏的跟手性、连续点击灵敏度及游戏画面的对比度、优化细节等进行调整。
续航——27W有线快充成绝对优势
小米9的续航其实雷军在发布会上进行了强调,无奈骁龙855的配置和索尼4800万的摄像头光环太过强大,已经掩盖了小米9续航不错这一亮点。
之前已经有外媒进行了实际评测,结果显示,小米9的续航时间达到91小时,而在评测结果中,小米8战斗力为86小时。尽管小米9的3300mAh听起来好像不是那么“满血”,但因其采用高性能低功耗的7nm制程工艺骁龙855芯片,再加上系统底层优化,也让续航这一项成为了意料之外的亮点。
27W有线快充无疑也是小米9的一大亮点,根据天妹的充电实测,小米9四十分钟从26%充至90%,一个小时充满。至于发布会上的另一大热门产品无线快充,敬请期待我们之后的评测内容。
屏幕指纹——指纹识别精准度有待加强
小米9采用了第五代屏幕指纹解锁,速度提升25%。从实际体验上来看,录入指纹的过程耗时还是比较长的。天妹在录入指纹时经常提示“用手指其他区域重试”,而在解锁时对于指纹的识别还有待加强,有时第一次解锁会提示“请重试”,出错率较高,并没有觉得比其他屏下指纹更容易解锁。
和小米8屏幕指纹版的解锁相比,小米9的解锁位置更靠下,速度确实快了那么一点。在指纹解锁样式上,也提供了四种模式供选择。
其他的小功能
其实小米9上还有很多比较人性化的“小亮点”,算得上是小彩蛋吧。
独立AI键
得益于小爱同学的备受好评,从小米MIX3开始,小米在手机上增加了小爱同学的独立AI键。而这一关于小爱同学的实体按键,在小米9的身上得到了更加深入的更新。
小米9机身配备的独立AI键新增便捷功能,也就是说把生活中常用的功能聚合成了快捷方式。
深色模式
在小米9的设置中可开启深色模式,这一点雷军在发布会上特意用了一页PPT来说明。由于小米9采用AMOLED屏,其自身的发光特性决定了使用深色模式会更加省电,也会对眼睛更友好。
王源主题
不得不说的还有这次小米9中加入的王源主题。雷军在发布会现场介绍这一小彩蛋时,天妹的耳膜都要被旁边王源粉丝们的呼喊声震碎了。小米9中王源的主题不光具备王源壁纸,还可以每天在不同时段和你打招呼,可以让粉丝们一本满足,如果你恰好是王源的粉丝,相信这个彩蛋一定令你满意。当然,这一主题适用于所有小米手机用户。
双频GPS、红外遥控以及NFC
在小米9上,以往备受好评的一些小功能系数回归,如红外遥控、NFC等。NFC交易速度增加30%,天线位置置顶,交易更方便;双频GPS支持L1+L5双频段,提升定位精准度。
总结:
如果说配上高通骁龙855芯片以及索尼4800万摄像头的旗舰机售价在3499或者3999的话,都不能让天妹惊讶,但偏偏小米硬是把价格定在了3000元以下,也难免让黄章有点“急眼了”。
“很能打、堆料很足”确实可以评价这样一款旗舰机。单从小米9这款机器来看,小米确实没有放弃性价比,骁龙855的配置以及强大的拍照能力,在3000元以内的价位上应该找不出第二个,虽然说还有一些小的不足之处有待提升,但瑕不掩瑜,“为你而战”的口号小米9担当得起。
