电烙铁
高亮LED
普通LED颜色随便
电阻(阻值要根据选的LED确定)
开关一个
USB接头一个(用于充电)
旧手机电池一块
一个小盒子(能装下所有的元件就行)
普通整流二极管
1、把高亮LED的焊接上两根线,最好正极用红色,负极用黑色。高亮的LED可以随便选择,我用的是三个并联的,三个在一块铝基板上面。
2、把开关的一端焊接在LED的正极导线上。再把开关的另一端焊接上一根线。然后焊接一个电阻(阻值根据高亮LED选择)串到开关的一端。
3、把开关和LED的负极焊接到电池上面。注意电池正负极。LED的负极接电池负极,电阻的另外一根导线接电池正极。焊接好后可以打开开关看看LED是否亮了。如果亮的话电灯就做好了剩下的就是充电电路了。
4、把USB接头的正负极焊接上两根导线,正极焊接红线,负极焊接黑线。
5、在USB接口的正极后串上一个整流二极管,注意二极管的极性。
6、找一个普通LED当做充电指示灯,在LED的正极串接一个电阻,阻值在1到2千欧就行。
7、把充电指示的LED和USB焊接在一起注意正负极。
8、把充电电路和刚才做好的电灯电路焊接在一起,负极接在电池负极,整流的二极管的负极接电池正极。
9、把整个电路装到一个小盒子里,可以用各种方法固定。注意把LED,开关和USB接头露在外面,图上是我做好的效果,等到电灯没电时可以插在手机充电头上面充电。
