采用变频电源的思路实现220伏电压带动三相电动机
1.2w人已加入
这个问题,实际上是如何把单相电变成三相电的问题,如果驱动的电机是三相380伏(一般也是),还涉及到升压问题。早期容济维修变频器时候测试电机,就碰上这种问题,因为市区不好找三相电源,只能通过单相变三相出来完成。
一、简单而原始的作法
通过单相电机,带动一个三相发电机,输出标准的三相电给电动机,这种方法早期在偏远山区很多人使用,只是效率低,功率不大,现在基本没有什么人用了。还有一些人采用并联电容等作法,实际也没有经济价值,目前都淘汰了。
二、采用变频电源的思路实现
1、通过一个单相220变380伏的变压器和变频器来实现
单相变压器很容易找到,而且价格不贵,变频器驱动电机也很成熟了,单相220伏通过变压器输出380伏给变频器,变频器再输出三相380伏给电机,这是可靠的作法,早期我们维修变频器测试都是采用这个手段了。
由于变频器输入部分就是一个简单的整流电路,大多数没有缺相保护,少部分有的,也可以软件屏蔽,所以不会有报警产生,完全可以满足空载测试要求。
但是这种做法也有个问题,就是变频器本身输出的功率有限,效率比较低,更大的问题是输出的波形不是真正的正弦波,除了简单测试电机外,无法带容性或者阻性负载。
2、变频电源的真正作法
变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,输出频率和电压 一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。变频电源主要有二大种类:线性放大型和SPWM开关型。变频电源,才能真正解决了单相变三相问题,可以直接驱动阻性感性和容性负载。
变频电源与变频器的区别
变频电源是由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置,得到了广泛应用。变频电源不仅能 模拟输出不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳定的电压和频率的正弦波电源输出。变频电源是非常接近于理想的交流电源,可以输出任何国家的电网电压和频率。变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器的标准名称应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。
可靠性
变频电源:电源整体统筹设计,经过多年的技术积累,保证电源稳定可靠运行。
变频器:通过变频器组装的岸电电源生产较为简单,因其主要部分“变频器”为购买,所以很难保证变频器与其他元件的参数相匹配
安全性
变频电源:启动过程中频率恒定。岸电电源可以提供纯净可靠、低谐波失真、高稳定的电压和频率的正弦波电力输出,非常接近于理想的交流电源。
变频器:变频器的设计专门针对电动机变频启动,启动时电压、频率同步上升,用其改装的电源,可能会对用电设备造成影响,尤其是变频器、可控整流、通信设备等。
这是我们自己设计出来的变频电源,可以输出完美的正弦波形,能够直接把单相220伏变成三相380伏,可以驱动11KW以上的电机,一般小区的单相电用的开关是C60,用6平方的线,完全可以满足要求。
使用了变频电源,能完美解决单相带动三相电机问题。
