EV5000触摸屏人机界面组态编辑软件使用手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:24.47 MB | 2019-04-25
jwzd
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是EV5000触摸屏人机界面组态编辑软件使用手册免费下载。
  使用时的注意事项:
   MT 系列产品应特别注意回避在以下场所使用:
   工作温度或湿度超出规格指定范围的场所
   高湿度,易结成冷凝水的场所
   温度变化剧烈的场所
   受紫外线直接照射的场所
   具有腐蚀性或可燃性气体的场所
   具有高粉尘环境的场所
   易受化学物质污染的场所
   易受油性物质污染的场所
   具有强烈冲击或振动的场所
   阳光直射、暴露在风雨环境下的场所
  HMI 主机与 PLC 等控制设备的通讯电缆、电源线应尽量远离变频器、电机等易产生干扰的设备。同时勿将控制线与动力线、高压线在一个线槽或附近走线,否则易产生干扰造成设备误动作
   在接通 HMI 主机电源前,请确保系统的安全性
   使用 HMI 控制 PLC 等控制设备前,必须使用组态编辑软件向 HMI 编写正确的组态控制画面程序
   使用 USB 下载电缆对 HMI 进行数据传输前,务必在安装有组态编辑软件的 PC 上安装 USB 驱动程序
   务必使用手指或专用触控笔来操作 HMI
   若快速、连续触控 HMI 可能会导致无法读取输入的内容。请在确认一个输入成功后,再进行下一个输入操作
   背光灯熄灭或无显示时,请避免无意触控 HMI。务必在确认系统安全后,方可触控 HMI
   DIP 开关设定一经变更,必须按复位开关或断电重启 HMI 方可生效
   安装电池时,务必使用规格规定的电池并正确安装
  使用本软件时的注意事项
   根据所使用的操作系统安装语言对应的 EV5000。如在英文版操作系统中安装了中文版的 EV5000,由于英文版
  操作系统的字库没有中文版 EV5000 所需的字体,则会导致 EV5000 软件部分功能异常。
   EV5000 只能向下兼容不能向上兼容。即使用高版本的 EV5000 编译过的工程不能使用低版本的 EV5000 打开和
  编译;但使用低版本的 EV5000 编译过的工程可以用高版本的 EV5000 打开并编译。
   EV5000 V1.3.0 之前版本编译生成的工程数据包文件(.pkg)不能进行反编译操作。
   使用工程密码保护、上传密码和反编译密码,请务必牢记该密码。步科公司不提供出厂恢复或万能密码服务。
   EV5000 与 HMI 的显示差别
评论(1)
发评论
土豆1号 2019-04-27
0 回复 举报
终于找到了资料谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
